купил мех ОЧЗ с четвертным боем. 8-ми струнник. - Часовой форум Watch.ru
Старый 14.06.2022, 14:55
Аватар для Победа
Победа Победа вне форума
Сказал(а) спасибо: 3,390
Поблагодарили 2,925 раз(а) в 1,217 сообщениях
попал в руки механизм. Ключа нет, маятника нет, ГОНГОВ НЕТ, корпуса пока нет, может и еще чего нет.
есть болячки: порвана внутренняя лента пендельфедера. погнуты немного молоточки, ну и вопросы по работе секторной гребенки (СМ. ВИДЕО№3) , которая взаимодействует с "улиткой", из которой торчит каленая струна, кажется она неправильный зацеп имеет. ( простите, не знаю, как точно называется этот узел) .
прошу помощи в настройке.
1.Держатели молоточков должны быть прямые, ровные , и располагаться точно друг на против друга?
2. как должна взаимодействовать струна с "гребенкой"?
3. Какой маятник должен стоять на таких часах... длина, вес? или любой от крупных ОЧЗ подойдет?
4. стрелки достаточно маленькие.. что то порядка 10 см. на минутной а часовая и того меньше.. если поженить с другим корпусом, потянет ли механИзм более длинные стрелки? Корпус у меня с циферблатом порядка 25-20 см. в диаметре.
5. Пендельфедер на них готовый существует, оригинал или точная копия, или все ставят подручных материалов самодельный, не заморачиваясь точным соответствием толщины металла и его "двойным конструктивом" .
6. при прохождении 15-ти минутных интервалов часы "дергаются" , но вращается только правый флажок.. левый из за того, что я подогнул струну улитки, не очень то ...
пока все первые вопросы.. хочу запустить механизм.
https://youtu.be/ndTJLDilkMg
https://youtu.be/bIZq5SF0hlo
https://youtube.com/shorts/nHdxqHbUTSA?feature=share
Старый 14.06.2022, 19:31
Аватар для Vasiliy K
Сказал(а) спасибо: 12,186
Поблагодарили 2,560 раз(а) в 1,509 сообщениях
Профильная тема: http://forum.watch.ru/showthread.php?t=133103
Отвечу по основным вопросам:
Молоточки гнуть уже по струнам, лишь бы зазор был нормальный и стояли они точно напротив струн.
С какой "гребёнкой" взаимодействует струна?
Маятник от простых короткомаятниковых должен подойти.
Более длинные стрелки, скорее всего, потянет, если они не из напильников сделаны будут.
Пендельфедеры у всех маятниковых ОЧЗ одинаковые. По ним отдельная тема есть. Ключ тоже от любых ОЧЗ подойдёт.
Этот пользователь сказал Спасибо! Vasiliy K за это сообщение:
Победа (14.06.2022)
Старый 14.06.2022, 19:51
Аватар для Победа
Спасибо. Почитаю профильную тему.
Старый 14.06.2022, 20:33
Аватар для OddyRash
OddyRash OddyRash вне форума
Сказал(а) спасибо: 10,532
Поблагодарили 24,937 раз(а) в 5,497 сообщениях
У четвертных и получасовых коротких одинаковые действующие длины маятников, но разные длины пендельфедеров. У четвертных они длиннее. Соответственно, сами маятники у четвертных короче, чем короткие получасовые.
Уильям Блейк
Этот пользователь сказал Спасибо! OddyRash за это сообщение:
Победа (14.06.2022)
Старый 14.06.2022, 22:23
Аватар для Победа
Спасибо.
Родной надо померить, пока цела одна полоса.., пока не возле предмета.
Старый 15.06.2022, 03:57
Аватар для OddyRash
Соврал. Мерять надо не пендельфедер, а качалку.
Уильям Блейк
Эти 2 пользователей сказали Спасибо! OddyRash за это сообщение:
Vasiliy K (15.06.2022), Победа (15.06.2022)
Старый 15.06.2022, 08:28
Аватар для Победа
я про тот узел что по нижней ссылке на видео. Из улитки торчит коротенькая каленая оська ( которую я обозвал "струна" из за похожести ее на гитарную ), но она изначально торчала не перпендикулярно плоскости улитки, а с наклоном к краям .. и случайно ли это? при демонтаже и хранении поучился такой наклон, или же "струну" специально так подогнули, я не знаю.. как она должна штатно располагаться и взаимодействовать с "гребенкой"?
Старый 15.06.2022, 12:19
На выходных из Москвы до дома доеду - смогу померять длину маятника. Тов. модератор прав, припоминаю, что он зрительно короче, чем от короткомаятниковых получасовых часов. Укоротить можно.
Улитку с калёной оськой иногда называют черпалом. Обычно штифт должен торчать перпендикулярно. Он передвигает гребёнку вверх в тот момент, когда кулачаок приподнимает стопорящий её рычаг.
Победа (15.06.2022)
Старый 15.06.2022, 12:38
Сказал(а) спасибо: 12,484
Поблагодарили 12,210 раз(а) в 3,761 сообщениях
Василий, не напрягайся.
Померил: от верхней части зацепов,до конца шпильки -195мм(т.е. это полная длина съёмной части маятника).
Эти 2 пользователей сказали Спасибо! harris1969 за это сообщение:
Vasiliy K (17.06.2022), Победа (15.06.2022)
Старый 15.06.2022, 13:55
Аватар для Победа
еще по гонгам и по самому маятнику подскажите.. длина штока, вес и диаметр линзы.
и какими можно его заменить, если вдруг раньше попадется импорт, а не ОЧЗ оригинал. .
Настенные ОЧЗ с четвертным боем Kustov32 Первые шаги в ремонте 2 14.10.2019 09:35
Настольные с четвертным боем sapsan61 Интерьерные часы 4 14.03.2017 19:33
Янтарь с четвертным боем Toha21 Интерьерные часы 40 14.04.2013 18:03
Механизм с четвертным боем nnebusov1 Ремонт часов и обслуживание 12 15.04.2011 14:52
Часовой пояс UTC +3, время: 01:53.
