Толкнуть аккумулятор - Часовой форум Watch.ru
Старый 07.04.2018, 14:49
bshn bshn вне форума
Сказал(а) спасибо: 144
Поблагодарили 5 раз(а) в 4 сообщениях
Здравствуйте, Casio aq-s800w
Пролежали пол-года в темноте, стрелки встали на 12, Tough solar не заряжает, на солнце пролежали долго, не помогает.
Мастер в ремонте замкнул контакты сброса на плате - не помогло. Нужно менять аккумулятор, стоимость около 1000 руб.
Сами часы стоят сейчас 3500-4000, как бы игра не стоит свеч, если менять аккум.
В чем вопрос: можно ли "толкнуть" как-то аккумулятор, как делают с Ni и Li аккумуляторами в случае переразряда? Есть у кого подобный опыт?
Старый 07.04.2018, 15:09
Аватар для west24
west24 west24 вне форума
Сказал(а) спасибо: 4,649
Поблагодарили 3,710 раз(а) в 1,581 сообщениях
Аккумуляторы дохнут, когда лежат долго и не используются. Был опыт с мобильниками, когда лежали долго без дела, хотя АКБ вынимал "из цепи."
Про "толкнуть" ничего не знаю, но наверняка можно вынуть АКБ из часов и заменить его обычной похожей батарейкой "таблеточной" и игра будет стоить свеч, но всё будет зависеть от того, как часто будете задействовать энергозатратные функции в часах.
P.S. Если будете сами разбирать, не потеряйте 1 пружинку, которая там не закреплена в отверстии, и отверстие то пометьте, чтоб знать куда её вставлять потом. Она там для того, чтобы пьезоэлемент на крышке пищал.
Полезное
Этот пользователь сказал Спасибо! west24 за это сообщение:
Notgreedy (07.04.2018)
Старый 07.04.2018, 15:10
vvv1038 vvv1038 вне форума
Поблагодарили 42 раз(а) в 14 сообщениях
Поставьте литиевую батарейку подходящего размера за сто рублей и забудьте о проблеме года на три. Я сам так и сделал уже на трех часах.
Этот пользователь сказал Спасибо! vvv1038 за это сообщение:
Старый 07.04.2018, 16:21
Сообщение от vvv1038 Посмотреть сообщение
Вы хотите сказать, что часы не будут давать заряд на батарейку?
Сообщение от west24 Посмотреть сообщение
Коллеги, а как бы с Tough Solar? Он же будет заряд подавать на батарейку! Не хочется, что бы она неожиданно хлопнула в часах от заряда.
Об этом говорил часовой мастер, которому нет основания не доверять
Этот пользователь сказал Спасибо! bshn за это сообщение:
Alcohol Kills (07.04.2018)
Старый 07.04.2018, 16:34
Аватар для Alcohol Kills
Alcohol Kills Alcohol Kills вне форума
Сказал(а) спасибо: 1,330
Поблагодарили 1,701 раз(а) в 809 сообщениях
Не слушайте ребят, советующих ставить обычную батарейку вместо аккумулятора, ни к чему хорошему это не приведёт.
Попробуйте часы положить под лампу настольную (если лампа накаливания - то на расстоянии сантиметров 10, если лампа светодиодная - то можно на расстоянии 1 сантиметра). Если за двое суток не оживут, то вероятней всего аккумулятор "на выброс". В таком случае можете попробовать варварский метод - достать аккумулятор из часов и пьезо-элементом от зажигалки попробовать "подзарядить" его. Пошарахайте несколько раз. Если оживёт - несколько лет вполне проработает. Если не поможет - то 100% только под замену.
Ну и соблюдайте гигиену - работайте в резиновых перчатках, чтобы внутри не оставлять отпечатки пальцев, в т.ч. на аккумуляторе.
Этот пользователь сказал Спасибо! Alcohol Kills за это сообщение:
bshn (07.04.2018)
Старый 07.04.2018, 17:21
Сообщение от Alcohol Kills Посмотреть сообщение
Лампа не помогала, пробовал уже, сутки пролежали под лампой
Вместо пъезо попробовал последовательно с заряженным аккумулятором ААА вставить в хороший регулируемый зарядник, 30 секунд на 50-60 mah ожиливили аккумулятор. Вставил в часы, замкнул контакты AC и (-) на плате на 5 секунд, часы подали признаки жизни, замигали нули. Сейчас лежат, заряжаются.
Круто, может пригодиться кому-то.
Требуется соблюдать осторожность, я не знаю, каким током нужно заряжать такой литиевый аккумулятор, поэтому взял заряженный аккум для установки последовательно, что бы не брать большой заряд на часовой аккум.
Эти 2 пользователей сказали Спасибо! bshn за это сообщение:
Alcohol Kills (07.04.2018), Kagan (13.04.2018)
Старый 07.04.2018, 18:33
Аватар для west24
Не хочется, что бы она неожиданно хлопнула в часах от заряда. Об этом говорил часовой мастер, которому нет основания не доверять
Бред какой-то. Было б не плохо узнать на кого учился тот часовой мастер. Она может "лопнуть" только если её запитать от 220 в переменки, т.е. надо добиться чтобы электролиты закипели. Нельзя солнечным элементом этого добиться, при его то размере. На слово вовсе не обязательно верить, попробуйте негодную батарейку-таблетку погреть на солнце, лопнет она или нет)
Полезное
Notgreedy (08.04.2018)
Старый 07.04.2018, 19:27
Хлопнуть не хлопнет, но "вытечь" может со всеми вытекающими для механизма. И тогда часам можно сказать "пока-пока". Суть в том, что обычные батарейки не предназначены для зарядки в принципе. Вытечет не сразу, а со временем.
Старый 07.04.2018, 19:39
Аватар для west24
Не верю, что батарейка-таблетка может потечь из-за какого-то солнечного элемента, а АКБ не может внезапно. Если что-то и потекло, то это лишь потому, что там что-то разъело химией внутри. (Плоские АКБ от мобил если видели, то со временем частенько разбухают.)
Полезное
Старый 07.04.2018, 20:03
Был случай, к счастью, не у меня. Причём дошло до кожи и появились покраснения.
casio, аккумулятор
Аккумулятор для H145 ExtremeOver Citizen и другие японские часы 2 06.03.2025 21:41
Аккумулятор Sony CTL 920 Leonid52 Ремонт часов и обслуживание 9 20.09.2018 01:11
Аккумулятор к Wendox Haider Ремонт часов и обслуживание 14 26.12.2014 11:51
Часовой пояс UTC +3, время: 11:18.
