Изготовление баланса - Часовой форум Watch.ru
Ремонт часов и обслуживание
Старый 24.10.2012, 18:24
Feliks Feliks вне форума
Сказал(а) спасибо: 274
Поблагодарили 129 раз(а) в 26 сообщениях
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, где можно изготовить баланс на часы?
Имеются старинные часы, 2 раза их пытались отремонтировать, изготавливали ось баланса, но так и не получилось подготовить их для нормальной эксплуатации. Вердикт мастера: нужно менять баланс целиком.
Сами часы:
http://s1.ipicture.ru/uploads/20121024/E31wBhyO.jpg
Спасибо.
p.s. С выкладыванием картинок проблема не большая.
Старый 24.10.2012, 19:48
Аватар для Trops
Trops Trops вне форума
Сказал(а) спасибо: 2,098
Поблагодарили 2,147 раз(а) в 1,545 сообщениях
Запросто, обратитесь в точный ход
Этот пользователь сказал Спасибо! Trops за это сообщение:
Feliks (27.02.2013)
Старый 25.10.2012, 17:21
Аватар для dmvt1
dmvt1 dmvt1 вне форума
Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили 7,796 раз(а) в 4,060 сообщениях
Если не секрет, зачем его заново изготавливать? Скорей всего, просто надо подобрать другой волосок, если не попасть в диапазон регулировок, или отбалансировать обод.
Этот пользователь сказал Спасибо! dmvt1 за это сообщение:
Feliks (27.02.2013)
Старый 25.10.2012, 17:39
Аватар для Trops
Наверно имелось ввиду ось
Старый 25.10.2012, 17:50
Сказал(а) спасибо: 2,597
Поблагодарили 8,074 раз(а) в 5,847 сообщениях
Нет, могли угробить отверстие в перекладине.
Старый 25.10.2012, 21:25
Wlad Wlad вне форума
Сказал(а) спасибо: 69
Поблагодарили 286 раз(а) в 82 сообщениях
Сообщение от Trops Посмотреть сообщение
Полностью изготовить баланс на часы очень не просто. Посмотрите единичный пример изготовления только балансового колеса : http://www.youtube.com/watch?v=96ppf...e=results_main . А если обод баланса из двух видов металла, то что тогда?
Эти 2 пользователей сказали Спасибо! Wlad за это сообщение:
neva (26.10.2012), Андрей Бабанин (30.10.2012)
Старый 25.10.2012, 23:27
Аватар для аалександр
Сказал(а) спасибо: 143
Сообщение от Wlad Посмотреть сообщение
тогда берётся с "донора" это гораздо дешевле чем изготавливать новый.
Старый 26.10.2012, 10:54
Аватар для Trops
Совершенно верно, всё подбирается, не надо усложнять. Можно сделать так, что не отличить.
У меня парк из четырёх станков со всеми возможными приставками, каждый выполняет определённую функцию.
Поэтому кое какой опыт имеется.
Никто и не говорит что раз и готово, но сделать можно
Старый 26.10.2012, 14:50
Аватар для dmvt1
В случае повреждения обода, берется баланс похожего размера в комплекте с волоском и под эту пару вытачивается новая ось или подгоняется старая, если отверстие в новом балансе меньше, чем поврежденном. Можно и отверстие в балансе разогнать под размер старой оси, еще быстрее получится. Изготавливать сам баланс это очень большая ненужная трата времени, если только часы не являются уникальными и бюджет восстановления практически неограничен.
Старый 26.10.2012, 23:11
Конечно. Можно подобрать похожий обод баланса, можно подобрать волосок, или вообще похожий баланс с такой же амплитудой колебания и массой. НО в любом случае нужно будет сообщить владельцу часов о производимых работах, и о конечном результате- либо делать" котлету" из часов по выше изложенному плану, либо изготавливать баланс целиком или искать такой же.
Изготовление инструментов для изготовление деталей для часов Душан Грујић Советы от часового мастера Душана Грујић 178 09.12.2022 20:26
Изготовление корпуса sandyanf Ремонт часов и обслуживание 8 22.11.2017 09:03
Изготовление стрелок ansouv Ремонт часов и обслуживание 7 29.07.2013 22:43
Изготовление оси баланса Москва Der Jager Ремонт часов и обслуживание 12 26.07.2011 17:18
Часовой пояс UTC +3, время: 22:48.
