Sellita SW200 - стоит брать? - Страница 33 - Часовой форум Watch.ru
О часовых механизмах
Старый 08.04.2021, 16:23
Аватар для evgeniy_k
evgeniy_k evgeniy_k вне форума
Сказал(а) спасибо: 358
Поблагодарили 867 раз(а) в 418 сообщениях
Сообщение от ACHOP Посмотреть сообщение
Уважаемые, подскажите кто-нибудь сталкивался с падением точности хода от тряски рукой?
Недавно по ежедневным замера хода точность была в райное -3s/d, на выходных рукой в часах встряхивал бутылочку с лекарством, после выходных точность хода стала в районе -8, -7, -6 s/d.
Хочу конечно посмотреть, как будет вести себя точность в ближайшие пару недель, но изменения произошли резко.
На таймографе не слушал, как будет возможность проверю.
Минус? Прогрессирующий? По моему пора на репасаж.
Старый 08.04.2021, 16:59
ACHOP ACHOP вне форума
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили 105 раз(а) в 35 сообщениях
Сообщение от evgeniy_k Посмотреть сообщение
Думаете есть основание?
Часы новые, на гарантии механизм, но точность хода в пределах допусков.
Больше напрягло резкое изменение точности хода.
До мастерской пока что проблематично добраться, померил програмкой суточный ход, через микрофон. По результатам в 6-ти положениях (примерно полный завод) получены значения -2, -3, -12, -2, -7, -7. Максимальная разница суточного хода 10 секунд.
Не знаю насколько это печально, но думаю без нормального таймографа сложно делать выводы.
Christopher Ward C60 Trident Pro 600 , Orient bambino small second,
Vostok amphibia 120512, Seiko Dolce, Credor 6730-5080
Старый 08.04.2021, 17:02
Аватар для Dima343
Dima343 Dima343 вне форума
Сказал(а) спасибо: 2,490
Поблагодарили 16,056 раз(а) в 5,848 сообщениях
вам нужно узнать значения амплитуды.
если она ниже нормы, значит пора на репассаж.
но это уже на нормальном приборе, Witschi например.
Эти 2 пользователей сказали Спасибо! Dima343 за это сообщение:
ACHOP (09.04.2021), Kelevratony (25.05.2021)
  #324
Старый 07.05.2021, 15:43
BladimirW BladimirW вне форума
Сказал(а) спасибо: 89
Поблагодарили 27 раз(а) в 8 сообщениях
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, SW200-1 имеет двунаправленный автоподзавод?
Судя по тому, что я нашел в интернете - да. Но почему неткорые марки (на мануфактурных калибрах) заявляют это как отдельное преимущество своих часов, а некоторые марки на SW200 молчат об этом в рекламе? Это заставляет сомневаться.
Старый 07.05.2021, 16:23
Аватар для babangida
babangida babangida вне форума
Корреспондент Watch.ru
Сказал(а) спасибо: 12,360
Поблагодарили 16,476 раз(а) в 3,436 сообщениях
Сообщение от BladimirW Посмотреть сообщение
Добрый день.
А зачем часовым маркам расхваливать чужой механизм Селлита? Дают необходимую информацию, запас хода, точность, и этого достаточно.
Мануфактурники же просто обязаны кричать о всех достоинствах и особенностях своих механизмов, чтобы их купили.
А так да, в SW200-1 двунаправленный автоподзавод
Этот пользователь сказал Спасибо! babangida за это сообщение:
BladimirW (07.05.2021)
  #326
Старый 23.05.2021, 06:24
Vasija Vasija вне форума
Сказал(а) спасибо: 481
Поблагодарили 1,150 раз(а) в 594 сообщениях
В очередной раз озадачился вопросом. Сколько же все-таки нужно полных оборотов для полного завода часов на Селита -200SW? Ради эксперимента завел Кольт на B17(с большой долей вероятности Селита) на 20 оборотов после полной остановки, оставил в покое на полке, уже 41 час прошел - идут, наверное вот вот остановятся. В РЭ написано, что необходимо "около 40 оборотов", собственно как и в РЭ на Таг Калибр 5.
Старый 25.05.2021, 06:23
Интересно, что говорит РЭ на другие марки часов - Орис, например. (Я в курсе, что согласно спецификации механизма необходимо 27 оборотов ЗГ). Тут вопрос как раз в том, почему другие значения в РЭ на часы некоторых производителей.
Старый 25.05.2021, 09:46
toyo50 toyo50 вне форума
Сказал(а) спасибо: 497
Поблагодарили 2,314 раз(а) в 943 сообщениях
"Обороты" по сути там виртуально приблизительные. Даже при одинаковом движении пальцев при заводе, у разных часов на одном и том же механизме, разный диаметр заводной головки. Соответственно получим разное количество реальных оборотов. Не говоря уже про то, что у всех людей разные физиологические особенности и разный размер движения пальцев.
Не заморачивайтесь.
Davosa Ternos Ceramic 161.555.05
Davosa Vigo Chronograph 161.476.54
Breitling Superocean Héritage II B20
Этот пользователь сказал Спасибо! toyo50 за это сообщение:
Vasija (25.05.2021)
  #329
Старый 25.05.2021, 10:53
ik7750 ik7750 вне форума
Сказал(а) спасибо: 348
Поблагодарили 1,047 раз(а) в 525 сообщениях
Сообщение от Vasija Посмотреть сообщение
В очередной раз озадачился вопросом. Сколько же все-таки нужно полных оборотов для полного завода часов на Селита -200SW? .
Подозреваю, честные обороты только в спецификации на механизм. Производители часов могут и сами не знать, сколько крутить надо. Указывают "на глазок с запасом". А может и мануал не полностью соответствует спецификации.
Кроме того, у механизма буквально нет такого параметра "запас хода". Есть типичный, а есть минимальный. Разбежка может быть значительной. Соответсвенно количество оборотов будет отличаться что вобщем и наблюдаем.
Это конечно сильно предположительно, т.к. для выяснения причин надо бы взять десятка два-три часов и провести на них десятка два экспериментов. Такое как то сложновато сорганизовать :-)
Этот пользователь сказал Спасибо! ik7750 за это сообщение:
Vasija (25.05.2021)
  #330
Старый 25.05.2021, 11:13
Сообщение от toyo50 Посмотреть сообщение
Не заморачивайтесь.
Нет, я просто с практической точки зрения. Умом то понимаю, 15 оборотов и на руку, но хотелось бы какое-то обоснование, дабы не навредить часам.
Не, оборотов будет столько-же. Там же жесткая сцепка. Крутящий момент разный. Другое дело, что маленькая головка может скользить на пальцах, тогда действительно, получится разное количество "кручений".
Некоторые вопросы по Sellita SW200 Dima343 Ремонт часов и обслуживание 116 19.11.2018 22:37
ETA 2824 vs Sellita SW200 Ego Новости 10 01.07.2018 11:56
Проблема с Sellita SW200 в Raymond Weil Freelancer iceplain О часовых механизмах 6 08.01.2014 12:48
Часовой пояс UTC +3, время: 07:17.
