Помогите восстановить и запустить Электроника 59 - Часовой форум Watch.ru
Электроника
Форум о часах Электроника.
Старый 15.10.2017, 17:33
pavlian pavlian вне форума
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
Привет всем! Есть Электроника 59 - проблема в следующем: потекла батарейка, но не очень сильно, плату не задело больше пострадала металлическая пластина с верху платы (плюсовой контакт). Все разобрал почистил спиртом собрал вставил батарейку и ничего, только свет горит. Пробовал кварц менять, тоже ничего (кварцы ставил новые китай так что но 100 процентов не уверен в их работоспособности). Катушка показывает сопротивление 155 Ом. Подскажите что еще можно проверить?? Может схема у кого ни будь имеется? Спасибо большое.
ID:	3106391   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3106392   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3106393   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.10.2017, 21:04
Сказал(а) спасибо: 2,551
Поблагодарили 7,985 раз(а) в 5,782 сообщениях
Стрелочная часть тоже не трогается? Если так - скорее всего чипу каюк.
pavlian (16.10.2017)
Старый 15.10.2017, 21:06
Edun Edun вне форума
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили 332 раз(а) в 226 сообщениях
А до того, как потекла батарейка, часы работали?
Старый 16.10.2017, 15:05
там оказывается единый кварц для электронных часов и для кварцевых, если электронные не работают значит и кварцевые тоже не будут работать. Кварцевый механизм от часов луч 1656( при разборе будьте очно аккуратны , там контакты от платы к катушке кварцевых часов -две очень маленькие пружинки) . на кварцевые часы только импульсы на катушку приходят-плата единая с платой электроники. Проблему нашел - это был подстроечный конденсатор, заменил его и часы запустились и электронные и кварцевые. Всем спасибо за советы.
Этот пользователь сказал Спасибо! pavlian за это сообщение:
Notgreedy (17.10.2017)
Старый 31.01.2023, 11:43
Dmih61 Dmih61 вне форума
Сказал(а) спасибо: 31
Сообщение от pavlian Посмотреть сообщение
Добрый день, у меня такие же часы, работает только подсветка. Скажите пожалуйста от каких часов подойдет кварц и (подстроечник обязательно должен быть с винтом?) или любой подойдет от часов электроника?
Старый 01.02.2023, 02:14
Аватар для Андрей Бабанин
Сказал(а) спасибо: 4,375
Поблагодарили 34,438 раз(а) в 7,063 сообщениях
Модуль прекрасно работает и без аналогового механизма, его наличие или отсутствие практически не влияет на работу часов (только закороченная катушка приводит к повышенному расходу элемента питания). Если свет работает, но напряжение на плате есть. Ее неработоспособность - обычно проблемы чипа, которые почти никогда не лечатся, чип залит компаундом и не подлежит ремонту.
Этот пользователь сказал Спасибо! Андрей Бабанин за это сообщение:
Dmih61 (01.02.2023)
Старый 16.05.2024, 07:53
dalina106 dalina106 вне форума
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 4 раз(а) в 3 сообщениях
Добрый день.
Подскажите, кто знает. Как снять головку перевода стрелок? Нужно поменять корпус, а разобрать не получается
ремонт, электроника 59
Карманная Электроника 5, как запустить после смены батареек? Terakot Электроника 4 25.10.2019 13:43
Помогите запустить часы Луч! WWW80 Другие российские часы 4 19.05.2012 11:11
Помогите запустить часы Timex после замены элемента питания maratshk Другие часы и микробренды 3 12.04.2012 21:54
Настенные школьные часы Стрела - как запустить? STYX Электронные часы 7 06.10.2011 21:20
Часовой пояс UTC +3, время: 19:16.
