Ремонт цапфы - Страница 8 - Часовой форум Watch.ru
Вернуться назад   Часовой форум Watch.ru > Ремонт часов, обслуживание часов > Ремонт часов и обслуживание > Советы от часового мастера Душана Грујић
О часовых инструментах, о ремонте и не только.
Старый 17.01.2020, 02:19
Душан Грујић Душан Грујић вне форума
Светлая память.. R.I.P.
Сказал(а) спасибо: 839
Поблагодарили 9,731 раз(а) в 3,311 сообщениях
Сообщение от OddyRash Посмотреть сообщение
Обрабатываемая деталь подаётся в горячий шеллак закреплённой в задней бабке.
Добрый вечер!
Часовой токарные станки всегда были очень дорогими, так что большинство часовых мастера имели только маленькую комплектацию оснастки станка - станину, переднюю бабку, подручник и небольшой ассортимент цанг, из-за чего они часто использовали шеллачные патроны.
До изобретения американского часового токарного станка, в 1859 году, мастера использовали только простых токарных станков для точить между центрами. Так что все великолепные часы, старые известные мастера изготовляли использовав именно тех простых станков.
С уважением, Душан
Название: The Turns.jpg
Эти 6 пользователей сказали Спасибо! Душан Грујић за это сообщение:
booratino (23.01.2020), egoregorov (15.08.2022), Nat67 (21.02.2020), OddyRash (17.01.2020), Uchenik (18.01.2020), uhrolog (17.01.2020)
Старый 17.01.2020, 09:17
nevenbekriev nevenbekriev вне форума
Сказал(а) спасибо: 611
Поблагодарили 3,618 раз(а) в 1,615 сообщениях
Сообщение от booratino Посмотреть сообщение
как центровать в таком патроне? это же, как я понимаю, просто дырка, и наш несимметричный verge надо умудриться разместить строго по оси.
...Судя по картинке, центрировать пальцем?
Вроди наш ТС не понимает способ отцентрирования детали в шеллачном патроне. Конечно, все можно прочитать в книг, но не мешает немножко объяснить здесь...
Сначале, по-английский ето 'wax chuck'. И его чаще всего изпользовали не точно шеллаком, а тем, что по русский по моему называется 'сургуч' и на английском переводится как 'wax'...
Чтобы закрепить деталь, будет легче поставить патрон в вертикальном положении чтобы нагреть его и поставить деталь, удерживая ее приблизительно по центру, пока шеллак не отвердится. Потом, когда патрон уже на станке, следует отцентрировать верх детали, который немножко торчит из патрона. Для етой цели, пока станок вращается, нагревают патрон пока шеллак в нем начнет легко расплавлятся. В етот момент касаются деревянной палочкой (или пальцем, как показано на картинке) верха детали, очень легко прижимая к центр, и отстраняют пламя. Вращаясь и одновременно касаясь в пальцу или палочке, деталь отцентрируется идеально и шеллак остынет, удерживая ее именно в отцентрированном состояние. Конечно, нужно немного поупражняться чтобы схватить суть, но основная идея - не нагревать до полного втечнения - тогда шеллак утечет и разлетится, и еще не будет удерживать деталь и она может застанет на месте, а не вращаться с патроном... И еще, если отцентрировать пальцем, как именно делали много из мастеров, беречь пальца от пламя, отстранив пламя в момент касания верха пальцем...
Эти 9 пользователей сказали Спасибо! nevenbekriev за это сообщение:
egoregorov (15.08.2022), ej25 (03.02.2020), Ershov Alexandr (17.01.2020), Mastertime (17.01.2020), terex (08.03.2020), Uchenik (18.01.2020), Vergus (17.01.2020), Vladi19 (17.01.2020), Андрей Бабанин (17.01.2020)
Старый 17.01.2020, 18:17
Сообщение от nevenbekriev Посмотреть сообщение
Добрый день !
Да, наверно потому что он еще не пробовал точить в шеллачном патроне.
Кстати, похожий способ центрирования относится и к точной центрировке небольших заготовок в цанге. При работе с более крупными токарными станками, вставленными вместо режущего инструмента, используется для центрирования специальный держатель с шариковым подшипником.
Ест еще одна хитрость связана с использованием шеллачного патрона, именно, помогает просверлить латунный патрон поперек через задний конец, чтобы позволить воздуху выходить и не выталкивать заготовку вне, так как воск нагревается.
С уважением, Душан
Эти 5 пользователей сказали Спасибо! Душан Грујић за это сообщение:
ej25 (03.02.2020), Ershov Alexandr (17.01.2020), nevenbekriev (18.01.2020), Uchenik (18.01.2020), Vladi19 (17.01.2020)
Старый 18.01.2020, 04:33
Odissey Odissey вне форума
Сказал(а) спасибо: 443
Поблагодарили 907 раз(а) в 618 сообщениях
Приспособление для сверления
Привет!
Для использования с современными твердосплавными сверлами 3.2мм я пользуюсь вот таким устройством, которое устанавливается в стандартный резцодержатель.
Эти 8 пользователей сказали Спасибо! Odissey за это сообщение:
booratino (22.01.2020), Ershov Alexandr (18.01.2020), lng (18.01.2020), nevenbekriev (18.01.2020), OddyRash (18.01.2020), terex (18.01.2020), Uchenik (18.01.2020), Андрей Бабанин (18.01.2020)
Старый 22.01.2020, 23:48
booratino booratino вне форума
Сказал(а) спасибо: 107
Поблагодарили 22 раз(а) в 20 сообщениях
Сообщение от Душан Грујић Посмотреть сообщение
Прошу Вас не издевайтесь над моей попыткой чтобы помочь Вам.
И в мыслях не было издеваться, это я пытался пошутить. Если обидел - извиняюсь! Ваши советы неоценимы, и это правда. Можно книг не читать, а полистать Ваши посты на этом форуме.
Просто там на картинке как нарисовано? Пальцем! Потому я и не удержался.
Эх, как соблазнительно уязвить собеседника! Но гнать коней здесь не лучшая линия. А ведь сами слова - шеллачный патрон, говорят за себя.Обрабатываемая деталь подаётся в горячий шеллак закреплённой в задней бабке. Последующее биение детали исключается.
да не уязвлял я, сорри. просто прокомментировал картинку.
Да, про то, что можно закрепленную с задней бабки подать - это я не подумал. да, так отцентровать можно.
Но я думал, что надо не так: в шеллачном патроне конус, на картинке видно. значит один конец нормально центруется. И осталось только с задней бабки тоже конусом поджать, покрутить, глядя в мелкоскоп, чтобы убедиться, что биений нет, и тогда погреть патрон, чтобы прихватить деталь.
wax хорошо использовать при огранке камней. расплавил, приклеил, органил. потом положил в морозилку и легким нажатием камень отваливается. для часовых дел я бы не рискнул ваксом клеить. шеллак можно в спирте растворить, а сургуч сложно будет с детали снимать, только нагреванием или механически отбивать.
Старый 20.02.2020, 20:47
lexei lexei вне форума
Сказал(а) спасибо: 588
Поблагодарили 7,254 раз(а) в 3,088 сообщениях
Добрый.
Не совсем мой профиль, я больше предпочитаю отделку и косметику, но и просто ремонтом иногда полезно заняться. Попросили привести в порядок приставной ход од английских каютных часов.
Из шести цапф осталось две, нижняя на балансе и нижняя на анкерной вилке. Нет одной палеты, сломан рычаг регулировки хода. Но камни все целы.
Вилка.
Баланс.
Анкерное колесо.
Цапфа вилки в бушоне.
Я всегда на баланс предпочитаю новую ось точить в случае поломки, но в этот раз решил отремонтировать ту, что есть. Долго думал и пришел к выводу, что этот баланс без повреждений может не разобраться. Решил не рисковать.
Вполне себе починился
С вилкой проще, там ось простая и выбор как ремонтировать не стоял. Новая ось.
С анкерным колесом все несколько сложнее. Сломаны обе цапфы. Новый триб я не сделаю, не на чем. Сделал две вставки. Тут был вопрос по шеллачному патрону. Я использую не шеллак, а ювелирный воск для моделей. Достаточно прочный, что бы держать детали, не хрупкий и низкая температура плавления (меньше ста градусов).
Тоже вполне починилось
Сломанный рычаг решил поставить на клепки.
Тут накладочка получилась. Оказалось, что кончик рычага должен выглядывать из циферблата, а я этого не знал и своим ремонтом укоротил рычаг. Пришлось переделать. Сделал новый рычаг нужного размера.
Прибрал следы ржавчины, полирнул винты, отмыл латунь.
Результат.
Сегодня получил видео бодро тикающего механизма.
Эти 19 пользователей сказали Спасибо! lexei за это сообщение:
Anth (20.02.2020), Arko1 (20.04.2023), Dima clock (28.11.2021), Dima343 (09.03.2020), egoregorov (15.08.2022), Ershov Alexandr (20.02.2020), lng (20.02.2020), Mandein (01.04.2020), michael 1965 (09.10.2020), Moryak1 (20.02.2020), Nat67 (21.02.2020), nevenbekriev (21.02.2020), Odissey (20.02.2020), OfK1 (21.02.2020), terex (08.03.2020), Timesmoney (08.03.2020), Uchenik (21.02.2020), uri2804 (11.03.2020), Душан Грујић (20.02.2020)
Старый 08.03.2020, 00:01
Аватар для Anth
Anth Anth вне форума
Сказал(а) спасибо: 2,837
Поблагодарили 30,151 раз(а) в 4,730 сообщениях
Кстати, хотел заметить, что тот шеллак, что я получил с cousinsuk это тот которым фиксируют палеты анкерной вилки.
Это не сургуч, не воск, а именно тот.
Я уже использовал его в для приклейки сапфира когда обтачивал его.
По стоимости
7,7 фунтов + почта это что то около 1500 рублей.
за 200 граммов. Я даже готов поделиться )) это очень много для меня)
Этот пользователь сказал Спасибо! Anth за это сообщение:
OddyRash (08.03.2020)
Старый 08.03.2020, 11:53
Шеллак продается в магазинах материалов для художников. Упаковка хорошего отбеленного немецкого шеллака 250 гр стоит около 500 рублей.
Этот пользователь сказал Спасибо! lexei за это сообщение:
Старый 08.03.2020, 12:37
Сообщение от lexei Посмотреть сообщение
Добрый день!
Шеллак что продается в магазинах материалов для художников не особо полезен для использования в часовом деле, он в форме хлопьев. Лучше всего, подходит шеллак в форме стержня, как я показал в одном из моих предыдущих постов, нажмите здесь. Стержень квадратного сечения 12 мм длиной 220 мм, более чем достаточно для многолетнего использования для изготовить иглоподобные прутки нужных для нанесения на нагретые камни паллеты.
С уважением, Душан
Этот пользователь сказал Спасибо! Душан Грујић за это сообщение:
Старый 08.03.2020, 13:56
Можно просто расплавить его в чашке и надергать зубочисткой шеллачных иголок. Смысл ровно тот же. Не вижу смысла заказывать из англии, если в магазине неподалеку можно купить в три раза дешевле. Но тут кому что больше нравиться.
Odissey (08.03.2020)
цапфа
Ремонт Swatch (стекло поменять, механизм разобрать) aruy Ремонт часов и обслуживание 16 21.12.2012 08:07
Чем просверлить отверстие для цапфы? siealex Ремонт часов и обслуживание 7 27.05.2010 13:52
Ремонт цапфы Алекс Интерьерные часы 4 20.03.2010 22:30
Ремонт ETA 2892.2 nos Ремонт часов и обслуживание 44 22.04.2009 13:37
Ремонт браслета Андрей Крукович Ремонт часов и обслуживание 19 16.01.2008 14:34
Часовой пояс UTC +3, время: 19:06.
