Комбинированная "Электроника" - Страница 8 - Часовой форум Watch.ru
Электроника
Форум о часах Электроника.
Старый 30.01.2013, 12:18
Аватар для CCCP-2
CCCP-2 CCCP-2 вне форума
Сказал(а) спасибо: 337
Поблагодарили 257 раз(а) в 129 сообщениях
Сообщение от WhiteLion Посмотреть сообщение
Если у Вас есть хороший медицинский пинцет, снимите резинку и пройдитесь вдоль неё, хорошо сжимая пинцет. Короче говоря, задача состоит в том, чтобы по всей длине немного увеличить резинку по высоте.
Сообщение от harris1969 Посмотреть сообщение
Я увеличиваю высоту резинки,аккуратно подплющивая,
плоскостью отвёртки на какой-нибудь ровной плоскости.
Сообщение от CHASPROM Посмотреть сообщение
А если (...) просто раскатать ее как тесто деревянной палочкой на ровной доске?
В общем попробовал все способы.
После пинцета индикация стала лучше, но все равно показывались не все цифры и не всегда. Т.е. могли то появиться, то исчезнуть как сами по себе, так и при включении другого режима. Например, в режиме секундомера, будильника и числа/даты показвыались все цифры, а при переключении в режим текущего времени или таймера почему-то часть фрагментов исчезала.
Так же нестабильна была и четкость цифр: в верхней половине фрагменты цифр были засветленные, в нижней- -темные, отчетливо видные.
Затем попридавливал на столе обратной стороной пинцета (вместо отвертки).
Результат остался прежний, хотя заметил, что индикатор уже не реагировал на придавливания пальцем платы сзади, т.е. как ни дави, а отсутсвтующие фрагменты цифр так и не появлялись.
Тогда я положил резинку на стол и хорошенько прокатал ее круглым маркером. Теперь вообще ничего не видно, иногда отдельные фрагменты появляются, но потом исчезают. Режимы не переключаются.
Да к тому же резинка не столько по высоте, сколько по длинне увеличилась. Еле запиахал ее назад, аж вся волнами взялась.
В общем сейча еще помудрю.
Но вообще резинка упрямая попалась...
Я плохой коллекционер, но увлеченный собиратель
Старый 30.01.2013, 12:39
Аватар для WhiteLion
WhiteLion WhiteLion вне форума
Сказал(а) спасибо: 11,929
Поблагодарили 18,694 раз(а) в 1,770 сообщениях
CCCP-2, ничего страшного. У Вас есть ещё, как минимум, 2 варианта.
1. Можете попробовать ещё один мой способ. Описан здесь.
2. Если у Вас не получилось восстановить индикацию с помощью варианта 1 или лень им заниматься, нужно просто купить дешёвые китайские электронные часы и снять резинку с них. Я, конечно, против такого "братоубийства", но в Вашем случае считаю, что его можно оправдать. Всё-таки часы у Вас очень редкие, их работоспособность бесспорно нужно восстановить.
К сожалению, мой прогрессирующий слероз не дал мне возможности вчера замерить размеры резинки от одного такого донора стоимостью 20-40 руб. Сегодня постараюсь не забыть это сделать.
Этот пользователь сказал Спасибо! WhiteLion за это сообщение:
CCCP-2 (30.01.2013)
Старый 30.01.2013, 15:55
Сказал(а) спасибо: 2,598
Поблагодарили 8,080 раз(а) в 5,850 сообщениях
Только менять. Причем тщательно подбирать по размерам. Ни в коем случае не превышать высоту более чем на 0.1 мм - дисплей может лопнуть. Старые резинки (подозреваю, что определенного производителя) практически полностью теряют проводимость при деформации. Никак не мог справиться с Камертоном 2-56, пока не поставил от китайца. Всё заработало с первого прикосновения.
CCCP-2 (30.01.2013)
Старый 30.01.2013, 16:36
Аватар для CCCP-2
В общем немного помудрил, вернеулся к тому, что цифры видно, но не всегда и не полностью, да местами слабовато (засветленно).
Дальше мучить резинку смысла не вижу. В конце недели приедет часовщик, зайду к нему, попробую подобрать что-нибудь подходящее.
Надеюсь, найду подходящий проводник.
А вот потом самое "веселое" - стрелочная часть. Там тоже все глухо.
В общем придется попотеть над этой электроникой.
Тем интересней.
Старый 30.01.2013, 17:38
Сказал(а) спасибо: 12,484
Поставил в свой полутруп ЭЛ.-59 батарейку-
идут,однако,правда тот же косяк контрастность,
примерно,половины сегментов слабая.
А корпуса с цифером на это чудо ни у кого нет?
Старый 30.01.2013, 18:04
Аватар для CCCP-2
Поскольку у каждого человека есть свой предел терпения, то, возможно, скоро будут.
Это, конечно, если в момент "завершения" терпения я буду работать, как обычно, с мехом отдельно. Ну а если в этот момент он окажется внтури корпуса вместе с цифером... то извиняйте...
Этот пользователь сказал Спасибо! CCCP-2 за это сообщение:
harris1969 (30.01.2013)
Старый 30.01.2013, 18:43
Сообщение от CCCP-2 Посмотреть сообщение
Если вдруг наскучит это дело,предложу интересный обмен,
например ,сходу, рабочую ЭЛ.-1 могу предложить.
Старый 30.01.2013, 19:16
Аватар для MrBerelex
MrBerelex MrBerelex вне форума
Сказал(а) спасибо: 121
Поблагодарили 198 раз(а) в 112 сообщениях
смысла и с начала не было... Часы делаешь для себя, а резинку убитую пытаешься вставить. Она тебе все равно покою не дала бы. Найди "убитую" МОНТАНУ и решай проблему с резинкой
Старый 30.01.2013, 19:58
контрастность,
Нет контакта в одной из двух общих шин индикатора. Кстати, контакт может пропадать и внутри индикатора.
CCCP-2 (30.01.2013)
Старый 30.01.2013, 20:09
Аватар для CCCP-2
Вот чего я и боюсь...
Я не специалист, но внутренний голос уже спрашивал: "Дружище, а не глючит ли индикатор помимо резинки?".
Очень показалось мне подозрительным, что при переключении режимов (секундомер, таймер, время и т.д.) одни и те же элементы цифр то есть, то исчезают. При чем стабильно: в одном режиме есть, в другом обязательно отсутствуют.
К тому же настораживает, что надавливанием на плату уже практически невозможно добиться появления всех цифр, хотя вначале они появлялись.
Буду надеяться, что проблема все таки в резинке. Вот индикатора такого точно нет запасного.
Где в Москве купить часы "Электроника"? Aleha Электроника 348 28.06.2022 08:14
Где в Санкт-Петербурге купить часы "Электроника"? russtex Электроника 7 16.08.2011 15:09
Часы "Электроника". Уточните марку и цену по фото satyr Что за часы? Сколько стоят эти часы? 5 10.06.2009 20:28
Часовой пояс UTC +3, время: 23:33.
