Общий раздел
Старый 20.02.2018, 21:48
Аватар для ultarior
ultarior ultarior вне форума
Сказал(а) спасибо: 15,156
Поблагодарили 18,566 раз(а) в 5,173 сообщениях
Сообщение от Barovit Посмотреть сообщение
Народ, привет!
Есть вопрос, точнее нужно небольшое содействие. Лучшей темы быстро не нашел. ;-) Спрошу здесь!
Кто работает в Компасе, например? Нужно открыть 4 файла с разрешением m3d и a3d. И желательно их далее сохранить в виде картинки или как-то ещё, чтобы потом можно было на простом пользовательском интерфейсе их открывать (ГРАФИЧЕСКИЕ РЕДАКТОРЫ или КАРТИНКА В WORD).
Сможете помочь? Пишите в ЛС, пож-та, или на почту Barovit@yandex.ru.
Заранее благодарен.
очень топорно и быстро - принтскрин
Спасибо, что не хостите фотографии на радикале!
Старый 21.02.2018, 10:25
Аватар для sls63amg
sls63amg sls63amg вне форума
Сказал(а) спасибо: 64,949
Поблагодарили 2,335 раз(а) в 364 сообщениях
Сообщение от rumpel85 Посмотреть сообщение
Ее крутить нужно? Я серьезно
Кручением же она заводит механизм, если часы остановились
Все понял. Полный фэйспалм
Во всех дайверах ЗГ на резьбе. Откручиваете, заводите, выставляете время/день/дату и закручиваете обратно.
Этот пользователь сказал Спасибо! sls63amg за это сообщение:
rumpel85 (22.02.2018)
  #7453
Старый 21.02.2018, 10:40
Cancel Cancel вне форума
Сказал(а) спасибо: 4
Часы Восток Амфибия 2416Б. Есть проблемы/вопросы:
1. Автоподзавода не хватает, чтобы оставлять часы ночью лежать на тумбочке - к утру останавливаются. В инструкции написано, что на ночь нужно снимать с руки. Хотя вечером после работы прохожу 1,5 км и болтаю руками - без толку. Например, на старых Сейко 5 достаточно было поболтать часы в горизонтальной плоскости 30 секунд и этого хватало на 10 с лишним часов. Завода пружины от руки не предусмотрено.
2. Снял заднюю крышку, посмотрел механизм автоподзавода. Оказалось, что он не двусторонний, а односторонний. Сектор вращается под действием своего веса только в одну сторону. Это нормально?
3. Сектор автоподзавода очень туго вращается. Чтобы привести его в действие нужно очень интенсивно трясти часы в руках. Специально смотрел при снятой крышке. Так и должно быть? При плавном повороте калибра на 180 градусов по вертикали сектор таки падает вниз под своим весом, при меньших углах уже нет.
Часы не ронял, не колотил, размагничены, новые - ношу 3 месяца. Точность хода отличная.
Фотография здесь:
Старый 21.02.2018, 10:57
alexput alexput вне форума
Сказал(а) спасибо: 146
Поблагодарили 98 раз(а) в 65 сообщениях
2. Вообще-то двусторонний. "Однонаправленность" автоподзавода, не означает, что сектор крутится в только одну сторону. Это означает, что завод пружины происходит при вращении сектора в одну сторону. Если сектор вообще оне вращается, или туго вращается в одну сторону - это ненормально.
3. Туго он не должен вращаться. При спущенной пружине, он должен довольно шустро крутиться.
Я бы к мастеру часы отнес на профилактику...
Старый 21.02.2018, 11:08
Сообщение от alexput Посмотреть сообщение
Т.е. этот сектор должен вращаться в любую сторону одинаково легко? При спущенной пружине автоподзавод не заводит часы, как бы я их не тряс. Специально проверял. Только ЗГ.
Старый 21.02.2018, 11:17
Скажем, просто одинаково, без особой разницы от направления вращения. Нормально, при спущенной пружине - сектор автоподзавода вращается легче, чем при полном или почти полном заводе. ИМХО у Вас проблемы с механизмом автоподзавода, исправлять или к мастеру или в гарантию.
Старый 21.02.2018, 13:49
Аватар для Norman75
Norman75 Norman75 вне форума
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили 218 раз(а) в 108 сообщениях
Не удивляйтесь и не растраивайесь особо- Вы купили часы марки"Восток", а значит вместе с ними гемор на одно место.
Эти 3 пользователей сказали Спасибо! Norman75 за это сообщение:
fedornagan (23.02.2018), Notgreedy (21.02.2018), Vbah (21.02.2018)
  #7458
Старый 21.02.2018, 13:59
Аватар для Faustus
Faustus Faustus вне форума
Сказал(а) спасибо: 4,212
Поблагодарили 4,200 раз(а) в 989 сообщениях
Сообщение от Cancel Посмотреть сообщение
Обычно - в одну сторону чуть туже, но всё равно в обе. У Вас известная проблема с реверсивными муфтами. На замену их, однозначно. Можно пробовать и эти оживить, если мастер смогЁт. Но на моей практике, восстановленные муфты всё равно со временем загибались, лучше менять.
Старый 23.02.2018, 13:01
Аватар для Faustus
Такой вопрос - механику надо заводить хотя бы раз в месяц. В основном, чтоб смазка не густела и распределялась по механизму. А что насчёт механического хронографа? Тоже запускать раз в месяц?
Старый 23.02.2018, 15:01
Aleksandr1977 Aleksandr1977 вне форума
Сказал(а) спасибо: 5,909
Поблагодарили 17,111 раз(а) в 990 сообщениях
Сообщение от Faustus Посмотреть сообщение
Где-то читал, что также необходимо иногда включать хронограф, чтобы механизм не простаивал
Этот пользователь сказал Спасибо! Aleksandr1977 за это сообщение:
Faustus (23.02.2018)
Вопрос, вопрос про часы
Тема так тема! Во что завернуты часы? Dvdfanat Общий раздел 9 31.01.2012 09:29
От нечего делать, или несколько глупых вопросов. адвокат Rolex 14 12.01.2012 11:44
Всё,что вы хотели знать,но "стеснялись" спросить о CREDOR tapoka Seiko 0 06.02.2011 16:00
Хочу спросить HochuSprosit Общий раздел 2 14.01.2011 00:26
Все,что Вы хотели узнать о репликах и боялись спросить. upland Подделки часов, "копии часов" 14 21.04.2009 14:50
Часовой пояс GMT +3, время: 07:36.
