Электроника 5-202 - Страница 21 - Часовой форум Watch.ru
Электроника
Форум о часах Электроника.
Старый 23.10.2018, 22:16
Аватар для sae5
sae5 sae5 вне форума
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 13 раз(а) в 8 сообщениях
Товарищи! Вот тут обнаружились 5-202 и возникла парочка вопросов. Дисплею уже амба? Модуль зеленоватый от электролита. Нужно менять? Примерно какого года эти часы?
ID:	2362284   Нажмите на изображение для увеличения
Этот пользователь сказал Спасибо! sae5 за это сообщение:
IGOR CUSTOMIZER (11.11.2020)
  #202
Старый 23.10.2018, 23:14
Сказал(а) спасибо: 2,375
Поблагодарили 7,667 раз(а) в 5,575 сообщениях
Да, дисплей менять, а скорее всего и весь модуль целиком, обычно дисплей так дохнет как следствие дохлой микросхемы или севших в ноль батареек.
CASIO! W38 57 59 84 86 87 92 93 96(2) 211 212 217 725 727(2) 728 729 733 735 751 752 753 755 756 800 W-E10 11 WL-S21 WS-100 WV-59 WVA104 106 B612 816 F84 85 91(13) 105 200 201A F-V1 A151 158 159(2) 162 163 168(3) 178 200(2) 210 220 680 AQ140 160(2) 180 450 AB30 ABX68 AW22 24 44 60 80(3) 81 82 AQ-E10 AW-E10 AW-S90 AE220 1000 1100 1500 3000 AL180 DB34 35 36 DBC32 610 DB-E30 CA53 503 EF317 321 500(2) EFA107 115 118 120 131 WEF116 EFD102 MDV501 BEM501 MSY500 OC502 M22 MDA-S11 MTD1014 MTF108 LA670(2) LW22 FT200 600 SGT100 HDD600 CPW500(2) CPA100 SPS300 STR500 TRI20 DW260 295 650 5600 6600 6900 G1700 2900 3110 3200 7700 GA100(2) 110 400 SPF70 CHR100 RFT100 STB1000 TIC10 BG3002 SFX10 JP200
sae5 (24.10.2018)
  #203
Старый 31.10.2018, 02:32
bbar bbar вне форума
Сказал(а) спасибо: 53
Поблагодарили 20 раз(а) в 12 сообщениях
Сообщение от Андрей Бабанин Посмотреть сообщение
Холодным паяльником с заземлением проверить дорожки, держа дисплей за бока. Будет сразу видно, загораются ли сегменты и сдвоены ли. Просто жалом водить по дорожкам...
Как это? Ничего не понял. Можно поподробнее?
Сообщение от Edun Посмотреть сообщение
Резинки в этой модели либо хорошего качества, либо из-за особенностей конструкции модуля не дает им ужиматься, поэтому можно смело разбирать и собирать.
3049 и 202, 204 - обычно не особо чувствительны к отсоединению дисплея от схемы, очень небольшое количество часов требует замены токопроводящих резинок или кроваток.
А в Электрониках 203, 206-209 тоже можно спокойно отсоединять дисплей?
Старый 31.10.2018, 03:35
Аватар для Андрей Бабанин
Сказал(а) спасибо: 4,096
Поблагодарили 31,997 раз(а) в 6,611 сообщениях
Подробнее - берете дисплей в руку за торцы и касаетесь дорожек жалом холодного паяльника. Куда уж подробнее
203, 206-209, 29367 и аналоги, Э5* весьма чувствительны к отсоединению от резинок, самое лучшее их хотя бы так же поставить, как стояли, иногда в таком случае резинки менять не надо. Но лучше сразу готовиться к замене и при отсутствии комплекта на замену не лезть в часы.
Этот пользователь сказал Спасибо! Андрей Бабанин за это сообщение:
Ro2018 (03.11.2018)
  #205
Старый 31.10.2018, 20:07
Извините, все равно не понял
Паяльник при этом должен быть подключен в розетку? Если нет, то можно ли его заменить длинным проводом? Паяльник должен быть со спиральным нагревательным элементом или керамический тоже пойдет?
А откуда брать этот комплект на замену???
Старый 31.10.2018, 22:04
Я использовал обычную паяльную станцию (самую дешевую), подключенную к сети - это т.н. заземленный паяльник с регулировкой температуры. Просто паяльник - это то, что рядом всегда при работе с такими часами. Возможно, что и нечто иное со сходным принципом подойдет. Дерзайте, как говорится.
По резинкам - изредка они продаются, кто-то в Китае заказывает, кто-то режет из Монтановских. Я покупал новые в запчастях.
bbar (03.11.2018)
  #207
Старый 03.11.2018, 15:36
Сообщение от bbar Посмотреть сообщение
По резинкам - изредка они продаются ... Я покупал новые в запчастях.
Так за столько времени они все-равно будут задубевшими. Или я что-то не понимаю?
Старый 03.11.2018, 18:40
Edun Edun вне форума
Сказал(а) спасибо: 51
Поблагодарили 271 раз(а) в 194 сообщениях
Будут, но у них будет присутствовать первоначальная высота и не продавленные торцы.
Старый 03.11.2018, 22:03
Задубевшие не видел ни разу, а не продавленные - это верно.
Старый 02.12.2018, 17:07
Часики все живые, а дисплеи, к сожалению, практически умерли. Но это нечастые дисплеи, изредка устанавливавшиеся на часы 77-78 годов. На двух нижних русская и французская раскладка в столбик.
Эти 14 пользователей сказали Спасибо! Андрей Бабанин за это сообщение:
Alcohol Kills (11.08.2019), Aleksandrturbo (19.12.2018), Assiris (04.12.2018), BAIKER13 (03.12.2018), Danimur (02.12.2018), Dima63 (02.12.2018), eir139 (09.12.2018), IGOR CUSTOMIZER (11.11.2020), illuzion (02.12.2018), Indr (18.12.2021), Kshat (26.09.2019), siealex (02.12.2018), Slepoy (29.04.2019), WoodyWoodpecker (22.05.2019)
восстановление, электроника 30505, электроника 5-202
Инструкция на Электроника 63 или Электроника 54 Otmorozov Электроника 9 24.03.2016 03:38
Электроника dima100 Электроника 42 14.03.2012 15:58
Электроника 3 и еще одна Led электроника VitalzR Что за часы? Сколько стоят эти часы? 7 01.09.2011 01:17
Электроника 52В sapsan61 Что за часы? Сколько стоят эти часы? 3 08.10.2010 16:13
Электроника 21-10 denbai Электроника 2 05.10.2010 19:20
Часовой пояс UTC +3, время: 17:15.
