Часы ЛМБПС анкерная скоба - Страница 3 - Часовой форум Watch.ru
Старый 08.10.2018, 11:09
Аватар для Vasiliy K
Сказал(а) спасибо: 10,119
Поблагодарили 2,192 раз(а) в 1,334 сообщениях
А вот это мысль! Сашун, Вы, как всегда, демонстрируете возможность всё сделать из ничего.
Старый 08.10.2018, 11:35
Sashun Sashun вне форума
Сказал(а) спасибо: 62
Поблагодарили 1,391 раз(а) в 807 сообщениях
Так я ж бывший конструктор, т.е. все что можно починить, чинится сообразительностью, обычным слесарным инструментом и всяким мусором, накопившимся за 50 лет. К примеру держатели люверсов в отверстиях циферблата Lenzkirch взамен сгнивших латунных - обычные английские булавки или жестянки с пазом, вырезанные из отрихтованых кронен-пробок, которыми укупориваются пивные бутылки - жесть как раз подходящей толщины.
А еще недавно обнаружил (раньше сам не верил), что латунь чудесно чистится коркой с остатками мякоти от магазинного лимона с обычной мелкой столовой солью. Просто обильно солим оставшуюся с обратной стороны корки мякоть толщиной 5-8 миллиметров и трем латунную деталь пару минуток.
Результат поражает - через минуту работы становится виден блеск полированых 100 лет назад поверхностей.
С уважением, А.Малышев
Эти 2 пользователей сказали Спасибо! Sashun за это сообщение:
OddyRash (08.10.2018), Vasiliy K (08.10.2018)
  #23
Старый 08.10.2018, 11:50
Аватар для Сергей Дмитриевич
Сказал(а) спасибо: 530
Поблагодарили 4,812 раз(а) в 3,573 сообщениях
Лимонная корка с мякотью - кислота.
Соль - абразив.
Результат вполне предсказуем.
Старый 08.10.2018, 13:28
nevenbekriev nevenbekriev вне форума
Сказал(а) спасибо: 605
Поблагодарили 3,531 раз(а) в 1,591 сообщениях
Сообщение от Sashun Посмотреть сообщение
Как изготовить палеты дома за час.
1. Всякая палета имеет высоту 2,5 мм. и изготовлена из износостойкой пружинной стали 65Г. Идем в магазин метизов с штангенциркулем и покупаем 1 шт. шайбу гровера с сечением 2,5*2,5 мм.
2. Дома, на газовой плите отпускаем шайбу, нагревая ее докрасна и постепенно охлаждая на воздухе, медленно выводя из пламени - на все 3-5 минут.
3. В тиски берем любую водопроводную деталь или отрезок трубы с диаметром 35-40 мм - это оправка. Разгибаем отпущенную шайбу на 3/4 плоскогубцами и обстукиваем на оправке молоточком до формы сектора. Получится круглая полоска-сектор длиной около 40 мм - хватит на 4 палеты.
4. Опиливаем звготовку в тисках (переставляя) до сечения 1,0*2,5 мм по ширине паза коромысла (я опиливаю снаружи) и подправляем форму до окружности - чтоб двигалась плотно-свободно по двум пазам коромысла.
5. Отрезаем 2 кусочка по 8-10 мм длиной, закаливаем их на той же газовой плите удерживая пинцетом за середину кусочков (докрасна и резко в воду).
6. Шлифуем торцы заготовок на глаз по картинке - точность углов непринципиальна.
Вот и вся работа...
Да, все правильно. Сталь 65Г хорошо закаляется. У нее недостаток - сколько и не отпускать, она очень мягкой не станет. Но обрабатывать напильниками можно.
После закалки в воде рекомендую отпустить хотя до сетлосоломенного цвета побежалости, а то иначе палеты могут сломаться легко. И наконец, рабочие поверхности нужно отполировать.
Если есть возможность изготовить палеты на токарьном станке (легче на большом, не на часовом), можно изпользовать в качестве материала примерно подходящего кольца из старого шарикоподшипника. Конечно, сначаяле нужно отпустить до синего цвета, обработать хорошо заточеным твердосплавным резцом. В такой случай не будет нужно закаливать после изготовления, и не будет опасность что деталь изогнется при закалки...
Эти 2 пользователей сказали Спасибо! nevenbekriev за это сообщение:
andrash (08.10.2018), Vasiliy K (08.10.2018)
  #25
Старый 08.10.2018, 20:51
Сообщение от nevenbekriev Посмотреть сообщение
Ясное дело, при отпуске - сталь мягче не станет, т.к. шайбы гровера уже отпущены после их закалки
Отпуск – нагрев закаленной стали до температур ниже фазовых превращений с последующим охлаждением.
Отпуск применяется для предварительно закаленных сталей для снятия внутренних напряжений.
Для изготовления палет шайбу из Стали 65Г или Стали 70, нужно не отпускать, а отжигать
Отжиг заключается в нагреве сталей до температур выше фазового превращения (обычно больше 800 градусов) с последующей выдержкой и медленным охлаждением. В результате отжига получают структуру перлит с ферритом или цементитом, и сталь приобретает высокую пластичность и низкую твёрдость.
Температуру отжига определяют по цвету - темно красный, а температуру отпуска - по цвету побежалости. Все цвета для всех температур описаны в инете с цветными картинками.
Этот пользователь сказал Спасибо! Sashun за это сообщение:
nevenbekriev (08.10.2018)
  #26
Старый 08.10.2018, 22:33
Да, отпуск и отжиг, а по болгарский - отвръщане и отгрявяне. Но все равно, сталь пружинная 65Г очень мягкой никогда не станет, даже после нагрева до 700 гр и бавного охлаждения в течении 10 часов одновременно с печь...Все равно, она будет твердой и будет пружинить. А сталь 70 - ето другое дело. После отжига станется мягкои и ковкой
Старый 09.10.2018, 07:53
Все про Сталь 65Г - http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/stk/65G .
Все про Сталь 70 -- http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/stk/70 .
mrayg (09.10.2018)
  #28
Старый 09.10.2018, 21:14
viktor126 viktor126 вне форума
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 2 раз(а) в 1 сообщении
Доброе время. Так может проще выточить из наружной обоймы подшипника? По наружному диаметру подобрать, подходит 201 я померил.
Проточить на толщину 1 мм и глубину 3 мм и обрезать. не кто не пробовал ?
Старый 10.10.2018, 09:42
Доброе время. Вот что получилось. Как ходить будут не знаю.
Эти 2 пользователей сказали Спасибо! viktor126 за это сообщение:
FredSPb (14.02.2019), nevenbekriev (11.10.2018)
  #30
Старый 10.10.2018, 09:49
Аватар для aleks1960
aleks1960 aleks1960 вне форума
Сказал(а) спасибо: 2,373
Поблагодарили 5,602 раз(а) в 2,124 сообщениях
Да отлично получилось ! И ходить будут как миленькие, только ещё концы палет нужно заточить под нужный угол и отполировать.
Анкерная вилка ОЧЗ Andrey19741001 Первые шаги в ремонте 1 16.03.2018 08:08
Анкерная вилка в Ракете 2609.НА Haalu Первые шаги в ремонте 27 17.10.2017 07:50
Отсутствует анкерная вилка vermont55 Ремонт часов и обслуживание 5 13.02.2013 16:11
Анкерная вилка настольных часов Весна bonnome Интерьерные часы 11 13.03.2010 22:29
Часовой пояс UTC +3, время: 13:44.
