А вы разбирали свои Шоки?! - Страница 88 - Часовой форум Watch.ru
Старый 19.07.2023, 20:16
Аватар для ILEXIS
ILEXIS ILEXIS вне форума
Сказал(а) спасибо: 1,747
Поблагодарили 970 раз(а) в 147 сообщениях
Вопрос к знатокам - в желтом колечке подстроечный конденсатор? И что это в фиолетовой рамке? Спасибо заранее!
Большое начинается с малого...
Этот пользователь сказал Спасибо! ILEXIS за это сообщение:
Bordgia (09.02.2024)
  #872
Старый 21.07.2023, 06:44
Аватар для stepbl4
stepbl4 stepbl4 вне форума
Сказал(а) спасибо: 139
Поблагодарили 2,300 раз(а) в 474 сообщениях
Судя по форме корпуса часы с датчиками(ом). Возможно, калибровка какого-то из них?
Старый 21.07.2023, 13:54
Аватар для Grayvors
Grayvors Grayvors вне форума
Сказал(а) спасибо: 3,363
Поблагодарили 4,517 раз(а) в 1,663 сообщениях
Сообщение от ILEXIS Посмотреть сообщение
Надпись unadjusted - "ненастраиваемый" намекает, что нет там доступа для подстроечного конденсатора.
Этот пользователь сказал Спасибо! Grayvors за это сообщение:
ILEXIS (22.07.2023)
  #874
Старый 21.07.2023, 14:50
Аватар для Grayvors
Сообщение от Fikus228 Посмотреть сообщение
Доброго дня, у меня вот такая проблема, при вскрытии часов порвалась прокладка черная, хотел купить новую, да вот нигде ничего подобного не нашёл, потом призадумался, и решил посадить крышку на герметик, какие могут быть подводные камни данной затеи, и какие советы можете написать, часы gst b300, герметик прозрачный универсальный.
Герметик может затечь внутрь корпуса и потом при замене батарейки вместе с крышкой и модуль выдернется.
Старый 21.07.2023, 15:12
Аватар для pitbrit
pitbrit pitbrit на форуме
Сказал(а) спасибо: 2,922
Поблагодарили 3,602 раз(а) в 2,081 сообщениях
Сообщение от Grayvors Посмотреть сообщение
НенастроеННЫЙ - это две разные вещи.
Этот пользователь сказал Спасибо! pitbrit за это сообщение:
ILEXIS (22.07.2023)
  #876
Старый 02.10.2023, 23:54
Аватар для ILEXIS
CASIO PRT-40
ID:	3618949   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3618950   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3618951   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3618952   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3618953   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3618954   Нажмите на изображение для увеличения
Эти 8 пользователей сказали Спасибо! ILEXIS за это сообщение:
Bog Dan (28.10.2023), Bordgia (09.02.2024), fin630 (03.10.2023), Kelevratony (02.10.2023), Keytujd (30.10.2023), sid38 (03.10.2023), stepbl4 (03.10.2023), zorkiy sov (30.11.2023)
  #877
Старый 28.10.2023, 17:08
Аватар для stepbl4
DW-6700 Skyforce
DW-6700J-3 [1231]
Редкий нынче Скайфорс отмыт и почищен))
Прокладки крышки и датчика заменены. Один винт крепления ранта, к сожалению, обломан.
Следующий квест - найти оригинальный ремешок и рант))
ID:	3628684   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3628685   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3628686   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3628687   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3628688   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3628690   Нажмите на изображение для увеличения
Эти 7 пользователей сказали Спасибо! stepbl4 за это сообщение:
Bordgia (09.02.2024), ILEXIS (28.10.2023), Kelevratony (28.10.2023), Keytujd (30.10.2023), mlsnn (28.10.2023), Sherwood111 (28.10.2023), zorkiy sov (30.11.2023)
  #878
Старый 28.10.2023, 20:11
Аватар для ILEXIS
Шикарный аппарат!
stepbl4 (28.10.2023)
  #879
Старый 08.02.2024, 22:31
Аватар для ILEXIS
CASIO PRT-41 (герметизация). По сути это prt-40, но гораздо миниатюрнее... Всё в конструкции этих часов подчинено идее компактности. Когда я видел эти часы в нете, я был уверен, что они отличаются от prt-40 только более зализаным дизайном! Но по факту модуль собран иначе, дисплей меньше, хотя многие электронные компаненты и логика здесь идентичны. По сравнению с prt-40 данный экземпляр гораздо эргономичнее!
ID:	3670554   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3670555   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3670556   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3670557   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3670558   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3670559   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3670560   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3670561   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3670562   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3670563   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3670564   Нажмите на изображение для увеличения
Эти 5 пользователей сказали Спасибо! ILEXIS за это сообщение:
Bordgia (09.02.2024), Frol (10.02.2024), Hausman (10.03.2024), sid38 (10.02.2024), stepbl4 (08.02.2024)
  #880
Старый 09.03.2024, 19:33
Saari Saari вне форума
Решил восстановить работоспособность своих G-7600 (про поломку говорил здесь).
Ищу винты ранта безеля. И ещё ищу винты задней крышки, но чуть бОльшего диаметра, т.к. в двух отверстиях сорвана резьба.
От каких моделей Casio могут подойти винты?
g-9000, g-shock, gw-3000b, mudman
Старые и новые Шоки cyn Casio 4 08.01.2011 22:48
как и где применяют Шоки JackWolfskin Casio 11 30.11.2010 19:57
Шоки и металлодетекторы GSR Casio 3 14.09.2010 20:41
Шоки и открытое пламя GSR Casio 11 13.09.2010 01:32
Что это за модель G-Shock? saloedoff Casio 8 09.09.2010 22:42
Часовой пояс UTC +3, время: 02:32.
