Результаты опроса: Восстанавливать
Модель 2 66.67%
Завод изготовитель 1 33.33%
Год выпуска 0 0%
Мнение 0 0%
Голосовавшие: 3. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 25.09.2018, 12:31
Аватар для aleks1960
aleks1960 aleks1960 вне форума
Сказал(а) спасибо: 375
Поблагодарили 1,464 раз(а) в 809 сообщениях
Сообщение от TatynaS Посмотреть сообщение
У механизмов, произведённых Hans Winterhalder есть очень узнаваемая деталька грушевидной формы (опять не знаю как правильно называется!).
Татьяна добрый день !
Я бы назвал ее фиксатором, только не пойму её назначение .
Этот пользователь сказал Спасибо! aleks1960 за это сообщение:
TatynaS (25.09.2018)
  #1352
Старый 25.09.2018, 18:57
namis namis вне форума
Спасибо за ответ . Штамп такой как выложенный Вами вторым . Пока только один вопрос - для чего 2 рычага ? / те которые с верёвкой / . Один я думаю для активации боя . А второй - ? На нём есть надпись на немецком - пока не разобрал . Спасибо Вам за информацию .
Старый 25.09.2018, 20:01
Аватар для Сергей Дмитриевич
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 2,897 раз(а) в 2,301 сообщениях
Такая деталь присутствует так же и на других механизмах.
Я бы назвал её регулятором.
Она служит для регулировки силы и диапазона удара молотков
Старый 25.09.2018, 20:22
Дмитрич добрый вечер !
А каким образом она что-то может регулировать ?
В верхней части на мой взгляд форма этого рычага вполне себе цилиндрическая, не элипсная ?
Старый 26.09.2018, 08:44
Сообщение от aleks1960 Посмотреть сообщение
Добрый день.
За счёт поворота на своей оси она изменяет угол положения тонкой стальной пружинки (на фото эта пружинка опирается на верхний радиус), та, в свою очередь, поднимает или опускает демпфер, на который опирается рычаг молотков в конечной фазе удара. Демпфер на фото не виден, он находится на внутренней части платины.
Диапазон регулировки не большой, но он есть.
Нижний винт над прорезью, фиксирует деталь в нужном положении.
Как-то так работает.
Старый 26.09.2018, 09:06
Всем добрый день !
Дмитрич, спасибо за разъяснения, но для меня как то не убедительно- наверное пока сам в руках не покручу - не пойму
Судя по этому фото , верхняя часть этого рычага имеет именно радиус и соответственно часть окружности, но ни как не элипса.
Разве что списать на оптический обман
С другой стороны, найти ещё какое-то объяснение наличию этого рычага- регулятора, вообще не возможно.
Старый 26.09.2018, 10:42
Да, верхняя часть не эллипс, но за счёт её перемещения радиус сдвигается и меняет угол наклона пружины. Она либо поднимается, либо опускается. Эллипс и не нужен при такой конструкции, потому-что центр поворота расположен ниже центра окружности.
Старый 26.09.2018, 15:47
Всем доброго дня . Сами часы сейчас работают , а боя никакого нет . Разобрал надпись на рычаге - он для выключения боя . Потихоньку двигал оба рычага боя нет . Что заметил - всё время застопорена левая вертушка верхним поперечным рычагом . Подскажите что делать . Не знаю нужны ли фото или это стандартная проблема . Спасибо .
Старый 26.09.2018, 17:52
Сообщение от namis Посмотреть сообщение
Фото нужны обязательно.
Ведь механизмы все разные, универсального ответа здесь нет.
Старый 27.09.2018, 13:09
IGOR55 IGOR55 вне форума
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 8 раз(а) в 4 сообщениях
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, что это за часы? Сколько могут стоить? И сколько примерно будет стоить их репассаж?
Никак не разберу, что написано на логотипе.
Спасибо
ID:	2334848   Нажмите на изображение для увеличения
марка, помощь
Помощь в определении марки часов - 8 vishay Интерьерные часы 1074 04.09.2017 09:22
Нужна помощь в определении марки часов Maxim6479 Что за часы? Сколько стоят эти часы? 4 29.03.2017 22:15
Помощь в определении марки часов - 7 Миша Ня Интерьерные часы 1015 15.12.2016 10:16
Нужна помощь в определении марки часов Tornad Что за часы? Сколько стоят эти часы? 1 27.03.2015 04:36
Нужна помощь в определении марки часов! iluha793 Что за часы? Сколько стоят эти часы? 9 09.05.2014 17:51
Часовой пояс GMT +3, время: 08:05.
