европейские и японские авто - Страница 42 - Часовой форум Watch.ru
Офтопик
Старый 14.02.2012, 13:04
MikeA MikeA вне форума
Сказал(а) спасибо: 124
Поблагодарили 574 раз(а) в 251 сообщениях
Сообщение от Док Посмотреть сообщение
Насколько знаю, масло в коробке антифризом не греется, а охлаждается. Не факт, что антифриз там вообще циркулирует до полного прогрева движка, т.к. термостат до рабочей температуры двигателя закрыт.
Сперва греется, потом, чаще всего, охлаждается. В основном, радиатор жижи АКПП - внутри радиатора охлаждения ДВС. Темп. масла в коробке (рабочая) чуть выше темп. охл. жидкости (100 - 85, примерно).
Прогонять при прогреве селектором все диапазоны АКПП я б не рекомендовал. Возможен большой износ "мозгов" (блока клапанов), и фрикционов - лишний. Лучше воткнуть D или R, в зависимости от первоначального направления движения, и постоять полминуты-минуту. Конечно, после первоначального прогрева ДВС, хотя бы до установления оборотов ХХ в обычное значение. И ехать, плавно педалируя, до прогрева всего. И только потом нарушать скоростной режим
Секрет счастья прост - не иметь, что хочешь; а хотеть, что имеешь.
Старый 14.02.2012, 13:21
Док Док вне форума
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили 372 раз(а) в 202 сообщениях
Сообщение от MikeA Посмотреть сообщение
Именно так, радиатор коробки внутри радиатора двигла, в нижней части. А циркуляцию по радиатору двигла термостат открывает после нагрева двигла до рабочей температуры. Поэтому масло коробки никак не может нагреваться до открытия термостата.
Старый 14.02.2012, 13:46
tapoka tapoka вне форума
Сказал(а) спасибо: 16,213
Поблагодарили 19,008 раз(а) в 7,065 сообщениях
Сообщение от Senechal Посмотреть сообщение
В инструкции к авто так и написано - завел, минутку дал погреться (при очень низкой температуре) и сразу езжай.
Это написано для того ,что снизить до максимума вред , наносимый экологии.
Старый 14.02.2012, 13:53
guga50 guga50 вне форума
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили 136 раз(а) в 18 сообщениях
Действительно. Согласен.
На хороших синтетических маслах свойства масла слабо меняются в пределах рекомендованных для этого масла температур.
У меня Мотюл 5w30. В -20 как свежий мёд. В + 30 водичка. Разница на лицо.
Это раньше, на холодной минералке и карбюраторе тронутся невозможно было. А сейчас сел и поехал.
Тут дело именно в карбюраторе. Там эмульсионные колодцы тосолом греются. Пока температуры нет бензиновый туман не получается и качество смеси ниже плинтуса.
А минералка. Ну да густеет. Помню в студенческую пору заводили фирменную газель. Так он заводилась с выжатым сцеплением, на подсосе 2000 оборотов. Отпускаешь сцепление - глохнет.
У меня ровно так в прошлом году знакомый разбился...
Ну мотоцикл вообще вещь опасная и провоцирующая. Прежде чем сесть надо это чётко уяснить.
Старый 14.02.2012, 14:07
Док Док вне форума
Сообщение от guga50 Посмотреть сообщение
Для мотора без разницы. И ещё такой момент: скорость прогрева движка зависит только от количества сгоревшего топлива. Под нагрузкой топлива в каждом цикле сгорает больше и для прогрева до рабочей температуры двигатель сделает меньше циклов (оборотов, ходов поршня) , соотв. и износ будет меньше
Старый 14.02.2012, 19:29
Аватар для antonium
antonium antonium вне форума
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 5,046 раз(а) в 1,561 сообщениях
Сообщение от tapoka Посмотреть сообщение
"Такая страна как Германии, по праву относится к зоне, где преобладает умеренный континентальный климат. Зимой здесь не очень холодно. В среднем, в январе термометр показывает +1, а средняя температура, которая является минимальной, составляет -3 градуса." (с)
педант
ну да, в этом году -9 было.. в землях северного рейна
Старый 14.02.2012, 22:47
Lellik Lellik вне форума
Сказал(а) спасибо: 495
Поблагодарили 530 раз(а) в 86 сообщениях
Сообщение от Off Road Express Посмотреть сообщение
Автомат желательно прогревать при холодном пуске. Нажимаете педальку тормоза и несколько раз приходитесь по всей линейке селектора, задерживаясь секунд по 15 в каждом положении.
У меня так не получится)
А вообще, я не прогреваю-во время движения быстрее прогревается.
Авто VV Офтопик 134 30.11.2018 23:18
Авто для новичка за 200 - 240 тыс. руб. Don Antonio Офтопик 87 16.04.2011 14:18
Авто-мобильные :). a12377777 Необычные часы 10 21.01.2011 22:18
И снова про авто... dima-ken Офтопик 218 01.09.2010 12:47
Авто-2 Senechal Офтопик 58 07.04.2010 23:46
Часовой пояс UTC +3, время: 02:43.
