Ремонт механизма - Страница 34 - Часовой форум Watch.ru
Старый 08.10.2018, 11:07
Аватар для Vasiliy K
Сказал(а) спасибо: 10,127
Поблагодарили 2,197 раз(а) в 1,336 сообщениях
Струны могут быть и наклонно расположены. А вот молоточки для струн должны быть с кожаными бойками, которых нет на молоточках для колокольчиков. Давайте фото, будем думать. Только постарайтесь всё сделать так, чтобы при желании можно было переделать обратно и, конечно, снятые детали сохраните. Лучше их прямо внутри часов в каком-то мешочке поместить - потомки лет через 100 найдут и спасибо скажут.
Этот пользователь сказал Спасибо! Vasiliy K за это сообщение:
Gurich1 (09.10.2018)
  #332
Старый 08.10.2018, 11:10
Аватар для Gurich1
Gurich1 Gurich1 вне форума
Сказал(а) спасибо: 180
Поблагодарили 325 раз(а) в 66 сообщениях
Сообщение от Gurich1 Посмотреть сообщение
Всем здравствуйте.Не знаю в ту ли рубрику задаю вопрос,но нужна помощь в переделке гонга на напольники Morbier.Стоит родной колокольный бой..сам противник переделок,но трамвайный бой откровенно раздражает..Как приспособить струны и сами молотки к рычагу боя?Проблема в размере короба механизма,он в см-2-ух от стенки и прикрепить струны в стандартном вертикальном положении не получится..Возможна ли моя идея технически? С Уважением!
фото меха
ID:	2345313   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2345314   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.10.2018, 11:20
Аватар для Сергей Дмитриевич
Сказал(а) спасибо: 530
Поблагодарили 4,812 раз(а) в 3,573 сообщениях
Может быть проще поменять колокол с другим, более приятным для Вас звуком?
  #334
Старый 08.10.2018, 11:30
Тут, наверное, можно гонг сбоку от механизма приладить.
Старый 08.10.2018, 12:00
igoanatol igoanatol вне форума
Сказал(а) спасибо: 551
Поблагодарили 1,309 раз(а) в 509 сообщениях
[quote=Gurich1;5065097]Morbier трамвайный бой QUOTE]
А можно услышать бой ваших часов? Спасибо!
Старый 08.10.2018, 19:24
Sashun Sashun вне форума
Сказал(а) спасибо: 62
Поблагодарили 1,391 раз(а) в 807 сообщениях
На мой взгляд, проблемы вообще нет. Достаточно наклеить на ударники молотков в тех местах, которые при ударе касаются колокола или струн , кусочки современной (пластиковой полумягкой) пробки от водочной бутылки толщиной 2-3 мм и отрегулировать гибкой рычагов правильное положение молотков для требуемой громкости боя.
С уважением, А.Малышев
Этот пользователь сказал Спасибо! Sashun за это сообщение:
  #337
Старый 09.10.2018, 00:23
Аватар для Gurich1
Да,конечно.. https://youtu.be/--P_mGnefc0
[quote=igoanatol;5065220]
------- ДОБАВЛЕНО ЧЕРЕЗ 10 МИН --------
Сергей Дмитриевич,да вроде само звучание неплоое для колокола,только очень уж высокий тембр,а низкого от колокола не знаю как добиться..вот и пришла мысль о струнном бое))может действительно кожу наклеить,но боюсь тогда колокол не будет звучать..
Сообщение от Sashun Посмотреть сообщение
Спасибо,попробую..конечно-это был бы идеальный вариант)))
это точно))сам когда получаю часы или мебель,а в ящичке хранятся фрагменты или снятые детали-спасибо говорю))
Старый 18.10.2018, 20:10
Аватар для moremann
moremann moremann вне форума
Сказал(а) спасибо: 1,563
Поблагодарили 1,005 раз(а) в 382 сообщениях
Попробовал чистить ржавые винты крацовкой, отличный результат, даже в шлиц прочищает. Винтов показалось мало, почистил стрелки, результат очень порадовал, воронение не страдает. Очищенные детали протер керосином.
Эти 3 пользователей сказали Спасибо! moremann за это сообщение:
NickFMS (18.10.2018), valler (18.10.2020), Vasiliy K (18.10.2018)
  #339
Старый 19.10.2018, 00:50
Аватар для Dima343
Dima343 Dima343 вне форума
Сказал(а) спасибо: 2,490
Поблагодарили 15,924 раз(а) в 5,842 сообщениях
только с этой крацовкой нужно обязательно работать в защитных очках, проволочки нередко вылетают на высоких оборотах
Старый 19.10.2018, 07:24
Аватар для moremann
Сообщение от Dima343 Посмотреть сообщение
Есть такое, поэтому работал на средних оборотах.
Ремонт кварцевого механизма Vitaminische Ремонт часов и обслуживание 20 03.02.2022 21:51
Ремонт механизма 2415 386vw Восток 105 18.02.2021 04:12
Ремонт механизма VD57B r00lge Ремонт часов и обслуживание 7 23.12.2017 23:47
Ремонт гребёнки музыкального механизма alexm441051 Интерьерные часы 3 07.08.2016 10:54
Hamilton 917 - ремонт механизма Anth Ремонт часов и обслуживание 27 30.01.2014 03:00
Часовой пояс UTC +3, время: 13:06.
