Ремонт часов Lenzkirch - Страница 21 - Часовой форум Watch.ru
Старый 17.03.2018, 00:10
Аватар для zyama
zyama zyama вне форума
Сказал(а) спасибо: 919
Поблагодарили 1,717 раз(а) в 460 сообщениях
Сообщение от moremann Посмотреть сообщение
Здравствуйте, возник вопрос по поводу установки промежуточного колеса, последнее установлено с наклоном, такого еще не встречал, является ли подобное нормой?
Вложение 2132082Вложение 2132083Вложение 2132180
Не знаю. как это объяснить, но у моего меха точно такая постановка колеса.Механизм с открытым анкером, номер 102054, не клеймёный
Этот пользователь сказал Спасибо! zyama за это сообщение:
moremann (17.03.2018)
  #202
Старый 17.03.2018, 00:35
Аватар для Dima343
Dima343 Dima343 вне форума
Сказал(а) спасибо: 2,490
Поблагодарили 15,924 раз(а) в 5,842 сообщениях
Что то не так с центровочными штифтами мостов
Старый 17.03.2018, 07:27
Аватар для moremann
moremann moremann вне форума
Сказал(а) спасибо: 1,563
Поблагодарили 1,005 раз(а) в 382 сообщениях
Сообщение от zyama Посмотреть сообщение
Мой постарше №36314 и тоже без клейма.
Сообщение от Dima343 Посмотреть сообщение
С мостами и местами их крепления все ровно.
Старый 17.03.2018, 10:39
severitybrick severitybrick вне форума
Сказал(а) спасибо: 219
Поблагодарили 242 раз(а) в 115 сообщениях
Сообщение от OddyRash Посмотреть сообщение
1. Ось ровная. Полотно насажено криво.
2. Полотно насажено ровно, мост смещён.
Что то подобное я и предполагал.
С уважением, Александр
Старый 29.06.2018, 18:26
exalto exalto вне форума
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили 91 раз(а) в 44 сообщениях
Здравтвуйте коллеги! Нуждаюсь в совете по настройке боя механизма Ленцкирх.
Проблема вот какая - неправильно работает бой, то есть на примере в 11 часов - 1 удар, в 11-30 - 9 ударов. В 12-00 выставил бой заново, и в 15-00 опять сбой, вместо 3-х ударов только 1 удар. Полагаю проблема в пружинке которая поджимает вал малотка слишком сильно и происходят пропуски боя. Обнаружил, также  что на других механизмах она почти прямая.
Моя пружинка деформации не поддается, сильно упругая. Снять с крючка пробовал, но тогда нужно заново регулировать бой, так как молоточек не достает к гонгу, и не хотелось бы исключать ее из системы, думаю она должна быть, но прижимать с минимальным усилием.
Что посоветуете делать?
P.S.  Первых два фото мой механизм.
ID:	2245120   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2245121   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.06.2018, 18:58
Аватар для Oled
Oled Oled вне форума
Сказал(а) спасибо: 6,255
Поблагодарили 11,158 раз(а) в 5,607 сообщениях
Сообщение от exalto Посмотреть сообщение
Василий, добрый день!
Проблема навряд ли связана с пружинкой. Пропуски боя в системе со счетным колесом почти всегда связаны с "зависанием" активации из-за тугого хода одного из рычагов, а причину определить можно лишь вынув механизм из корпуса и "погоняв" бой на часах, лежащих перед Вами на столе.
С уважением,
Олег
Музей "Русские часы"
https://vk.com/russianclocks
Этот пользователь сказал Спасибо! Oled за это сообщение:
exalto (29.06.2018)
  #207
Старый 29.06.2018, 19:01
Аватар для zyama
Я думаю не правильная постановка счетного колеса. У Вас носик запорного рычага боя находится сразу за выступом колеса, а должен быть посередине. Попробуйте снять колесо и развернуть его на посадочном квадрате. Возможны четыре варианта посадки. Один из них правильный
Эти 4 пользователей сказали Спасибо! zyama за это сообщение:
Evgeni (29.06.2018), exalto (29.06.2018), NickFMS (29.06.2018), OddyRash (29.06.2018)
  #208
Старый 29.06.2018, 19:06
Спасибо! Буду смотреть, мастер хороший делал, но он интерьерными не занимается часами, я его уговорил) А тут есть нюансы как Вы говорите.
Старый 29.06.2018, 20:26
Аватар для Vasiliy K
Сказал(а) спасибо: 10,110
Поблагодарили 2,192 раз(а) в 1,334 сообщениях
При всём к мастеру уважении - раз интерьерными не занимается - мог и колёса боя зацепить неправильно. Хорошо, если достаточно будет счётное колесо на квадрате переставить. Может, придётся и платины раскрывать, переставлять "фазы газораспределения"... Не видя механизма, точно сказать трудно.
Старый 30.06.2018, 01:58
Sashun Sashun вне форума
Сказал(а) спасибо: 62
Поблагодарили 1,391 раз(а) в 807 сообщениях
Вероятнее всего. это именно так. Механизм боя должен обязательно хорошенько разогнаться перед началом подъема молотка боя. Для этого задняя цапфа колеса боя (которое с штифтами по окружности колеса) закреплена в отъемном мостике, расположенном за счетным колесом. Дабы можно было выставить зазор около 1,5...2 мм между нижним положением на упоре штифта валика молотка и штифтом колеса боя для разгона колеса боя перед началом подъема молотка.
Самому лезть, а, тем более, без понимания принципа работы боя - не советую.
Что касается упомянутых выше советов насчет 4-х положений счетного колеса на квадрате оси - они правильные, но туда лезть и абы наугад переставлять это колесо на квадрате - тоже не советую.
Ибо, что Вы будете делать, если во всех 4-х положениях счетного колеса на квадрате, Вы, скорее всего, не добьетесь правильного боя?
Кроме этого, довольно частая причина неверного боя в подобных механизмах Lenzkirch - "шатание" конца того рычага, который работает по выступам счетного колеса и выглядывает из окна задней платины. У конца этого рычага поперечный люфт должен быть "нулевым".
Упомянутая exalto пружина рычага молотка, если бой хоть как-нибудь вообще работает, на работу механизма боя не никак не влияет.
С уважением, А.Малышев
Этот пользователь сказал Спасибо! Sashun за это сообщение:
exalto (30.06.2018)
lenzkirch, ход грахама
Часовой пояс UTC +3, время: 01:46.
