Электроника 5-202 - Страница 20 - Часовой форум Watch.ru
Электроника
Форум о часах Электроника.
Старый 22.10.2018, 21:21
bbar bbar вне форума
Сказал(а) спасибо: 53
Поблагодарили 20 раз(а) в 12 сообщениях
Продолжаю проводить ревизию своих часов. Нашлись еще одна Э-202. У нее такая, на мой взгляд, странная проблема: отображаются не все сегменты. Вроде как это недоконтакт резинок, но одни и те же сегменты при отображении одних цифр горят, при отображении других - нет. См. крайний правый разряд на фотографиях, где я заснял все секунды в диапазоне от 20 до 30:
ID:	2361106 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2361107 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2361108 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2361109 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2361110 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2361111 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2361112 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2361113 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2361114 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2361115 Нажмите на изображение для увеличения
В чем здесь может быть проблема?
Этот пользователь сказал Спасибо! bbar за это сообщение:
IGOR CUSTOMIZER (11.11.2020)
  #192
Старый 22.10.2018, 21:38
Аватар для Андрей Бабанин
Сказал(а) спасибо: 4,096
Поблагодарили 31,997 раз(а) в 6,611 сообщениях
Дешифратор чудит, дисплей и резинки скорее всего в порядке. Схем очень много от часов 202, попробуйте поменять и проверить. Там работы на 5 минут
Старый 22.10.2018, 23:12
Сказал(а) спасибо: 2,375
Поблагодарили 7,666 раз(а) в 5,575 сообщениях
Два сегментных вывода коротят между собой. Возможно, внутри индикатора. Если резинки сплошные, а не кроватка с отдельными контактами - перекос резинки больше чем на половину шага. Часто встречал такое на поздних 202 с сегментами разряда десятков часов.
CASIO! W38 57 59 84 86 87 92 93 96(2) 211 212 217 725 727(2) 728 729 733 735 751 752 753 755 756 800 W-E10 11 WL-S21 WS-100 WV-59 WVA104 106 B612 816 F84 85 91(13) 105 200 201A F-V1 A151 158 159(2) 162 163 168(3) 178 200(2) 210 220 680 AQ140 160(2) 180 450 AB30 ABX68 AW22 24 44 60 80(3) 81 82 AQ-E10 AW-E10 AW-S90 AE220 1000 1100 1500 3000 AL180 DB34 35 36 DBC32 610 DB-E30 CA53 503 EF317 321 500(2) EFA107 115 118 120 131 WEF116 EFD102 MDV501 BEM501 MSY500 OC502 M22 MDA-S11 MTD1014 MTF108 LA670(2) LW22 FT200 600 SGT100 HDD600 CPW500(2) CPA100 SPS300 STR500 TRI20 DW260 295 650 5600 6600 6900 G1700 2900 3110 3200 7700 GA100(2) 110 400 SPF70 CHR100 RFT100 STB1000 TIC10 BG3002 SFX10 JP200
Старый 22.10.2018, 23:45
Сообщение от Андрей Бабанин Посмотреть сообщение
Я, наоборот, стараюсь, если нет особой надобности, не отсоединять дисплей у часов, которым больше 15лет. Опасаюсь, что если сниму, то могут возникнут проблема плохого контакта с задубевшими резинками. У меня такое было несколько раз. (Правда, это было на Э-5X. Индикатор работал нормально, снял его, поставил - и начались пляски с сегментами.)
Сейчас задумался, а стоит ли этого бояться? Может, мне просто не повезло?
------- ДОБАВЛЕНО ЧЕРЕЗ 15 МИН --------
А когда сегмент не включен, на него просто не подано напряжение или микросхема его замыкает на общий контакт?
"такое" - это что, перекос резинки?
Старый 23.10.2018, 05:57
Здесь дисплей старой системы, у него одна общая подложка и выводы на каждый сегмент. Сегмент либо горит при подаче сигнала, либо нет. По логике замкнутые сегменты должны гореть оба при подаче сигнала хотя бы на один из них. Но здесь горят оба, когда идет два сигнала на оба, и не горит ни один при подаче сигнала хоть на один, что, конечно, не подтверждает кз сегментов. Лишние либо не всегда отображающиеся сегменты характерны больше для 209 модели, но встречаются изредка на 202 и 206. И это не дисплей.
По резинкам - шаг дорожек в 202 немал, такие замыкания резинок - нонсенс, ибо резинка в 202 вставляется в обойму, если это не более старый вариант с отдельными контактами. В 202, в отличие от 204, крайне сложно поставить резинки наперекос, вообще не представляю, как это сделать непреднамеренно.
3049 и 202, 204 - обычно не особо чувствительны к отсоединению дисплея от схемы, очень небольшое количество часов требует замены токопроводящих резинок или кроваток.
Старый 23.10.2018, 06:04
Edun Edun вне форума
Сказал(а) спасибо: 51
Поблагодарили 271 раз(а) в 194 сообщениях
Резинки в этой модели либо хорошего качества, либо из-за особенностей конструкции модуля не дает им ужиматься, поэтому можно смело разбирать и собирать.
Старый 23.10.2018, 14:00
У меня не раз были перекосы на 202 поздних выпусков. Насчёт замыкания - попадалось на ранних моделях, что замкнутые между собой сегменты светят только оба сразу, если нужно зажечь один - чип не тянет и ничего не светится.
Старый 23.10.2018, 16:06
Холодным паяльником с заземлением проверить дорожки, держа дисплей за бока. Будет сразу видно, загораются ли сегменты и сдвоены ли. Просто жалом водить по дорожкам...
Старый 23.10.2018, 17:31
Если отключенный сегмент микросхема замыкает на общий вывод, и замыкание на общий сильнее, чем на питание (такое встречается не редко, например в классических сериях микросхем 155, 555 и т.д. ноль заметно "сильнее" единицы), то при КЗ двух сегментов, если один отключен, то второй тоже не будет гореть, независимо от того, подано на него напряжение или нет.
Но повторюсь, это только в том случает, если отключенные сегменты замыкаются микросхемой на общий. Для чего это может быть нужно - не знаю, но могу пофантазировать: например, чтобы сбросить накопившийся на сегментах заряд, чтобы они быстрее погасли.
Ничего не понял. Это как? Можно поподробнее?
Насчет резинок понял. Спасибо всем ответившим! А в Электрониках 206-209 тоже можно спокойно отсоединять дисплей?
Старый 23.10.2018, 20:44
На общий, только не на общий провод всей схемы, а на общий провод дисплея, на котором в свою очередь меандр с частотой 64 Гц. А чтобы сегмент зажечь, подаётся тот же меандр, только инвертированный.
восстановление, электроника 30505, электроника 5-202
Инструкция на Электроника 63 или Электроника 54 Otmorozov Электроника 9 24.03.2016 03:38
Электроника dima100 Электроника 42 14.03.2012 15:58
Электроника 3 и еще одна Led электроника VitalzR Что за часы? Сколько стоят эти часы? 7 01.09.2011 01:17
Электроника 52В sapsan61 Что за часы? Сколько стоят эти часы? 3 08.10.2010 16:13
Электроника 21-10 denbai Электроника 2 05.10.2010 19:20
Часовой пояс UTC +3, время: 09:57.
