Настольная электроника - Страница 42 - Часовой форум Watch.ru
Электроника
Форум о часах Электроника.
Старый 05.02.2018, 20:20
Аватар для Sergei Frolov
Sergei Frolov Sergei Frolov вне форума
Сказал(а) спасибо: 92
Поблагодарили 722 раз(а) в 246 сообщениях
Менять лампы.
Старый 05.02.2018, 21:30
Аватар для Assiris
Assiris Assiris вне форума
Сказал(а) спасибо: 793
Поблагодарили 1,330 раз(а) в 498 сообщениях
Лампы менять.
Сообщение от Sergei Frolov Посмотреть сообщение
Менять лампы.
Досадно ((. Лампы в 25 раз дороже самих часов обойдутся.))
Истина где то рядом.
Старый 05.02.2018, 21:33
И с каждым днем все дороже
Старый 06.02.2018, 19:35
Сказал(а) спасибо: 2,373
Поблагодарили 7,664 раз(а) в 5,573 сообщениях
Мне повезло три года назад - я взял четыре лампы по 20 гривен...
CASIO! W38 57 59 84 86 87 92 93 96(2) 211 212 217 725 727(2) 728 729 733 735 751 752 753 755 756 800 W-E10 11 WL-S21 WS-100 WV-59 WVA104 106 B612 816 F84 85 91(13) 105 200 201A F-V1 A151 158 159(2) 162 163 168(3) 178 200(2) 210 220 680 AQ140 160(2) 180 450 AB30 ABX68 AW22 24 44 60 80(3) 81 82 AQ-E10 AW-E10 AW-S90 AE220 1000 1100 1500 3000 AL180 DB34 35 36 DBC32 610 DB-E30 CA53 503 EF317 321 500(2) EFA107 115 118 120 131 WEF116 EFD102 MDV501 BEM501 MSY500 OC502 M22 MDA-S11 MTD1014 MTF108 LA670(2) LW22 FT200 600 SGT100 HDD600 CPW500(2) CPA100 SPS300 STR500 TRI20 DW260 295 650 5600 6600 6900 G1700 2900 3110 3200 7700 GA100(2) 110 400 SPF70 CHR100 RFT100 STB1000 TIC10 BG3002 SFX10 JP200
Старый 07.03.2018, 21:47
Аватар для Assiris
На 39-ой странице темы, пост 388, я рассказывал про проблему индикатора ИЛЦ5-4/7М на приобретённой мной Злектронике7-21-03. Долго искал в инете индикатор, но безрезультатно. И вот совсем недавно купил на мешке. В понедельник получил бандерольку и сразу в бой. Убитый выпаял. Кстати вот он.
Купленный индикатор, не новый - б/у, 95 года, но сосок на месте )). Впаял я его, и тут началась веселуха. Перво наперво прозвонил первичную обмотку транса, она оказалась в порядке, и я попробовал включить часы. И облом, не работают. Дело в том, что у этой модели, в отличии многих других ножки транса непосредственно впаяны в плату. На других транс стоит в гнезде задней крышки и соединён с платой проводками. А в этом такое вот исполнение, которое и оказалось причиной выявленной проблемы. При падении, когда угробили индикатор плюс к этому крайняя ножка, от ударной деформации платы была вырвана из гнезда в теле транса и соответственно провод выведенный на эту ножку оборвался. Причём оборвался уже в просвете пластиковой обоймы транса. Пришлось мобилизовать все мои "интилектуальные" и технические ресурсы для решения оной проблемы. Пришлось срезать уголок пластиковой обоймы транса чтобы получить доступ к обрывку провода, а потом от обрывка провода контаколом графитовым сделать что то типа дорожки на этой же пластиковой обойме до контактной ножки, к которой он раньше был припаян. Прозвонка показала, что цепь восстановлена. Включил в сеть, и часы включились. Индикатор с хорошей яркостью свечения. Но одна деталь меня удивила. День недели "вс" светится зелёным, а не красным. Но радость была не долгой. Часы выключил, чтобы обновить в памяти последовательность настройки, а когда включил снова, то яркость свечения была уже слабее. В конечном итоге, после включения индикатор светится меньше минуты, потом медленно тухнет и когда прислушиваешься, слышны лёгкие щелчки. На фото "крепление" индикатора, по сути он держится на припаянных ножках, не удивительно что при падении ему срезает сосок
.Нажмите на изображение для увеличения
Этот пользователь сказал Спасибо! Assiris за это сообщение:
IGOR CUSTOMIZER (24.11.2020)
  #416
Старый 07.03.2018, 22:29
Там по бокам должны быть пластмассовые крепления. У меня фотки 7-21-03 нет, но есть аналогичные на 7-21-08
http://www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=604
Старый 07.03.2018, 23:14
Вот фотка из интернета
Старый 08.03.2018, 01:29
Только паять проводом! От этого и все проблемы - графитовый лак отваливается от таких поверхностей через несколько минут после сушки.
max-73 (08.03.2018)
  #419
Старый 08.03.2018, 09:27
Аватар для Assiris
Они там были наверняка до падения. Но это крепление чисто символическое, жёсткость слабенькая, и от удара эти скобы отлетают на раз.
Дааааа уж. Там паяльником подобраться не просто, тем более огрызок провода 3-4 мм выступает. А выпаивать транс с платы это не реально. Семь ножек, отверстия в плате впритирку с ножками, из-за чего проблемная ножка и была вырвана, и греть сильно нельзя т.к. ножки транса впрессованы в пластиковую обойму.
Старый 08.03.2018, 09:42
На радиокоте эти индикаторы частенько пробегают
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=143817
Эти 2 пользователей сказали Спасибо! Sergei Frolov за это сообщение:
Assiris (11.03.2018), IGOR CUSTOMIZER (24.11.2020)
Инструкция на Электроника 63 или Электроника 54 Otmorozov Электроника 9 24.03.2016 03:38
Молния настольная, из СССР Александр В. Интерьерные часы 6 20.08.2012 20:02
Ваша настольная книга? Чиж Офтопик 1 11.01.2012 11:43
Электроника 3 и еще одна Led электроника VitalzR Что за часы? Сколько стоят эти часы? 7 01.09.2011 01:17
Часовой пояс UTC +3, время: 16:37.
