Неровно стоит дата на Orient Mako - Страница 2 - Часовой форум Watch.ru
Orient
Форум о часах Orient.
Старый 26.08.2015, 00:16
Vzmyatich Vzmyatich вне форума
Сказал(а) спасибо: 53
Поблагодарили 74 раз(а) в 29 сообщениях
Кстати, попробуй дату поменять, прокрути месяц вперед, в процессе этого можешь сам под настроить и зафиксировать положение цифр
Старый 26.08.2015, 00:55
Аватар для ultarior
ultarior ultarior вне форума
Сказал(а) спасибо: 16,314
Поблагодарили 22,788 раз(а) в 7,072 сообщениях
недопонял. вам не понятен мой совет? так я поясню заново - в процессе перевода стрелок вперёд на 72 часа вы увидите по меньшей мере три смены дней недели и дат при прохождении стрелок отметки 0:00. Характер смены даты и дня недели покажет вам всё ли в порядке, не сломали ли вы чего. Три раза нужны для пущей уверенности, для той самой ради которой вы задали свой вопрос на форуме.
Старый 26.08.2015, 03:19
sholopai sholopai вне форума
Сказал(а) спасибо: 189
Поблагодарили 289 раз(а) в 80 сообщениях
Сообщение от BULVAZE Посмотреть сообщение
А вот и те самые фото с прямыми датами и днями )). И их больше, что радует. Наверное, все-таки отнесу в сервис, пусть глянут. Вроде пустяк, но если поправят, будет вообще хорошо.
я насколько понял, то для этой модели это общая болезнь... т.е. слегка кривая дата или число или оба... это просто такая особенность.. не заморачивайтесь..
Старый 26.08.2015, 07:17
Сообщение от ultarior Посмотреть сообщение
Нет, спасибо, я все понял сразу. Вроде как само все перелистнулось (ттт) все работает. Вчера просто я их так много крутил, решил лишний раз механизм не насиловать
Старый 26.08.2015, 10:26
BULVAZE BULVAZE вне форума
Поблагодарили 31 раз(а) в 3 сообщениях
Сообщение от Vzmyatich Посмотреть сообщение
Пробовал так. Действительно, вручную можно выставить дату и день ровно. Есть там люфт в пределах которого можно регулировать положение меток. Выставив ровно, решил подождать следующего дня, думал, что переведет так же ровно, как установил. Но увы. Начал тему уже после этой попытки.
Старый 26.08.2015, 17:57
В общем побывал в сервисе. Мастер сначала и понять-то не мог, что там криво стоит. Потом позвал коллегу на всякий случай, и после манипуляций с переводом даты и дня они сошлись во мнении, что все нормально. Можно было оставить на диагностику и все такое, но не стал. Думаю, будет смысл об этом вспомнить через годик-другой во время чистки-смазки.
Старый 04.06.2020, 17:21
VanSeed VanSeed вне форума
Сказал(а) спасибо: 3
А есть методы самостоятельного выпрямления даты? Купил недорого нерабочий ориент, почистил смазал заработало, но дата смущает
Orient Mako или New Mako? Nikeyl Orient 222 05.11.2019 07:37
Сколько примерно стоит ремонт часов Orient и стоит ли их ремонтировать? vasilenkoanna Orient 10 15.11.2012 14:39
Неровно стоят метки desconocido Blancpain 6 17.08.2011 12:09
Пополнение - Orient new Mako (Orient CEM75001B) timka Orient 12 17.01.2011 10:17
Часовой пояс UTC +3, время: 04:32.
