Ремонт электромеханических часов "Янтарь" - Страница 8 - Часовой форум Watch.ru
Ремонт часов и обслуживание
Старый 12.02.2022, 21:45
Murzck7777777c Murzck7777777c вне форума
Сказал(а) спасибо: 33
клиент соглашался на замену на современную кварцуху.[/quote]
Зря
Старый 18.02.2022, 21:08
Доброго времени. уважаемые специалисты! прошу посмотреть данное вложение и пояснить. не битый ли баланс? крышечку поднять не просите, поскольку часы не мои. а продавец не хочет, но цена дешевая и прицеливаюсь купить. Заранее благодарю!
Старый 20.02.2022, 00:11
SDE78 SDE78 вне форума
Сказал(а) спасибо: 29
Только под крышку заглядывать. По-другому никак
Старый 22.02.2022, 19:54
Сообщение от SDE78 Посмотреть сообщение
Это и сам бы тогда решил - без форума
Старый 14.02.2023, 10:48
kuzmichept kuzmichept вне форума
Здравствуйте. Часы ремонтировать не доводилось, я больше по электронике. Принесли "посмотреть" кондеры поменял, часы пошли. Состояние "заводское", механизм на вид неизношенный, но и несмазаный. Говорят стояли 20 лет. Часы 74 года выпуска "по конденсаторам". Проблема в следующем: периодически останавливается секундная стрелка, при этом электрическая часть в работе, баланс качается исправно, но ходовое колесо шатается туда-сюда и дальше не перескакивает. Через некоторое время может перескочить и снова идут (могут час и два нормально отходить и опать тоже самое), но, естественно это ненормальная работа. Мастерских в ближайшем окружении нет и не предвидится, так что никуда не отсылайте-не пойду. Если направите на страницу с описанием регулировки такого механизма, скажу спасибо.
Старый 14.02.2023, 11:41
Аватар для Vasiliy K
Сказал(а) спасибо: 12,619
Поблагодарили 2,673 раз(а) в 1,548 сообщениях
Обслужить механизм (разобрать-промыть-смазать). Если дефект не исчезнет - чуть подогнуть пружинку, подтормаживающую ходовое колесо, увеличить подтормаживание.
Старый 14.02.2023, 13:56
Это хорошо, понятно. А высоту баланса как регулировать и нужно ли? Возможно сбита, но оси не сломаны, не болтается. но высоту точно крутили, да и я уже попробовал.
Старый 14.02.2023, 14:43
Сообщение от kuzmichept Посмотреть сообщение
Что-то мне подсказывает выставить зуб ходового колесика перпендикулярно осям? Либо выше-ниже?
Старый 14.02.2023, 17:24
Сказал(а) спасибо: 2,601
Поблагодарили 8,093 раз(а) в 5,860 сообщениях
Заклинивание колёсной системы где-то существенно дальше секундного колеса. Менее вероятно - износ фиксатора ходового колеса.
Старый 14.02.2023, 19:08
nevenbekriev nevenbekriev вне форума
Сказал(а) спасибо: 611
Поблагодарили 3,618 раз(а) в 1,615 сообщениях
Проблема в следующем: периодически останавливается секундная стрелка, при этом электрическая часть в работе, баланс качается исправно, но ходовое колесо шатается туда-сюда и дальше не перескакивает. Через некоторое время может перескочить и снова идут (могут час и два нормально отходить и опать тоже самое)...
Так получается когда амплитуда колебаний баланса недостаточно большая. Баланс должен двигаться вперед и назад не менее чем сколько ето нужно для полного передвигания колеса на один шаг. Если остановится и начнет возвращатся прежде чем колесо сделало полный шаг, следующий зуб не попадает правильно в канавку.
Другой вариант - колесо может случайно возвращатся назад из за недостаточной фиксации тормозом. Но черезмерное торможение ведет к уменьшению амплитуды.
Вам сказали правильно, что механическъю часть нужно почистить и смазать. Ето особо важно для подшипников баланса. Наверное амплитуда возрастет и все будет в порядке.
Этот пользователь сказал Спасибо! nevenbekriev за это сообщение:
siealex (02.05.2024)
Ищу ремонт электромеханических часов Accutron 218 в СПб Totoshabk Где отремонтировать часы, подскажите! 0 29.07.2017 17:41
СПБ. Ремонт электромеханических часов Володимер Где отремонтировать часы, подскажите! 0 06.04.2013 14:56
Ремонт настольных часов "Янтарь", Москва Malesca Где отремонтировать часы, подскажите! 0 30.11.2011 11:13
Ремонт Электроники. Общая тема (из раздела "Ремонт часов, обслуживание часов") Ego Электроника 0 29.10.2011 10:11
Ремонт часов Электроника. Общая тема (из раздела "Ремонт часов, обслуживание часов") Ego Электронные часы 0 26.10.2011 12:12
Часовой пояс UTC +3, время: 14:44.
