Casio c барахолок или удачная рыбалка - Страница 8 - Часовой форум Watch.ru
Старый 16.01.2016, 12:38
skunss skunss вне форума
Сказал(а) спасибо: 239
Поблагодарили 452 раз(а) в 106 сообщениях
Да, через Авиту купил. Месяц с продавцом встретиться не получалось...
Этот пользователь сказал Спасибо! skunss за это сообщение:
Romarri (16.01.2016)
Старый 20.02.2016, 10:03
Давно ничего не писал в ветке. За это время что-то приходило, что-то уходило, но даже писать об этом не было желания, так как сиюминутное. Но вот вчера я таки заполучил просто чумовые олдскульные дайверы. С этими часами связана небольшая история из моего детства. Началась она в далеком 97 или 98 году, учась в старших классах школы, когда моя ЧБ уже зародилась и по мере развивалась. Понятно что у школьника бюджет весьма ограниченный, хотя в 90е можно было неплохо подзарабатывать на знании компьютера. В общем тогда у меня уже Были Джишоки 6900 и Касио Twincept это те что с второй индикацией на стекле. В общем у одного пацана на каких-то межшкольных сборах я заметил часы, не Шоки, не мелочь типа классики и явно не дешевые. Тогда подойти и узнать я как-то не решился. Ну в общем часы в памяти остались а во всяких ларьках я их не видел. Ну и другие ориентиры появились. А тут роясь на Авите увидел что то знакомое. ОНИ!!! БЕРУ!! Пока ожидал встречи с продавцом шерстил интернет на предмет инфы по ним. И инфы крайне мало, в основном объявления Ибэй и пара упоминаний. В общем это еще больше подогревало интерес.
Встретился, забрал, стал изучать.
Часы для своего практически 20ТИ!!! Летнего возраста практически в идеальном сохране. Я даже не ожидал. Метал девственный, пара микрокоцек по углам на пластике – вот и все. Да, часы сразу были на неродном каучуковом ремне с раскладной застяжкой. Пришлось менять так как ремень был обрезан под самый маленький размер. Пока поставил временный.
И так по самим часам.
Габариты. Цифер 2,5см, по крайним точкам (ЗГ и кнопки) 4,5. Толщина по крайним точкам – 1,5см. В общем не маленькие и не крупные – для EDC идеально. Вес не мерял – легкие ибо пластик в основном.
Корпус. Пластик в стальной облицовке. Смотрится хорошо, практично и весу не прибавляет. Есть вращающийся в одну сторону безель если крутить за серые рефленые части. Минимум надписей. Ну как минимум))) Нет дурацких Mode Rew Dew и прочего, они ИМХО придают даже MRG серии дешевый вид. Кнопки – как я люблю, стальные , выпирающие, с длинным тугим ходом. Кнопок 3: Подсветка и переключение режимов и установка. При чем обычно «Кнопка переключения режимов» это нижняя левая, а установка верхняя левая. Здесь наоборот. Нажимаю на нижнюю а ничего не происходит, я ж испугался)))) Металлическая рамка прикручена 4 винтиками – их не выкручивал. При осмотре корпуса какой то грязи я не обнаружил, как будто часы лежали все это время – по идее вся эта конструкция со скрытым базелем супер пыле-грязе сборник. Тут пока все чисто. Заявлены WR200м. В полне может быть. Резинка под крышкой есть, ход кнопок тугой, так что сальник тоже думаю присутствуют.
Цифер. Ну вот цифер меня тогда в прошлом больше всего и зацепил. Его цвет – он не белый, не желтый, не земелный – он цвета люма. В живую ИМХО смотрится очень круто. Стрелки с необитом. Но самая фишка что он целиком подсвеичватся электролюминисцентной подветкой. Супер! При этом подсветка не по секундам а сколько держишь столько и горит. Мне так больше нравится и батарейку меньше жрет.
Маленький экранчик. Тут все просто. Время, второе время, секундомер, будильник. Экранчик не подсвечивается.
Браслет. Какой он родной не знаю. Я поставил дешевый каучук. Пройма ушек 18мм. Я обрезал 20мм и получилось весьма не плохо. Куплю 24мм и с раскладушкой.
Менял в них батарейку. Их там две 1616 на подсветку и 371Renata на часы. При чем, сделано два независимых модуля. Модуль подсветки стоит поверх часового, то есть чтобы помеянть часовую нужно отстегнуть пластиковые клипсы и тогда модуль подсветки снимется открывая уже часовую часть. Прикольно.... не видел такой еще конструкции.
Что еще сказать не знаю. Спрашивайте)))
ID:	1300490   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1300491   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1300492   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1300493   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1300494   Нажмите на изображение для увеличения
Эти 27 пользователей сказали Спасибо! skunss за это сообщение:
0ceanborn (01.09.2018), anoha (19.02.2021), candyman (28.04.2018), Dima63 (20.02.2016), ecoman (26.02.2016), gforce375 (04.08.2016), GumbertGumbert (22.02.2016), Hoff (24.10.2016), Jackal211 (23.02.2016), kotsof (20.02.2016), mlsnn (27.05.2023), Moguchev Sergej (20.02.2016), mvlad (08.04.2016), Overton (18.09.2016), Patrick OShea (08.10.2018), probneg (25.02.2016), Rogajur (25.02.2016), Romarri (24.02.2016), sergey6954 (20.02.2016), Shmurge (20.02.2016), ShotTime (02.04.2017), TOTAC (07.04.2016), Vbah (20.02.2016), Victorius76 (25.02.2016), vTanke (24.02.2016), ziv333 (25.02.2016), ДмитНик (25.02.2016)
Старый 22.02.2016, 16:21
Аватар для GumbertGumbert
GumbertGumbert GumbertGumbert вне форума
Сказал(а) спасибо: 314
Поблагодарили 691 раз(а) в 93 сообщениях
Выглядят супер. Еще фото с подсветкой бы.
Старый 22.02.2016, 23:45
Подсветка)
Эти 8 пользователей сказали Спасибо! skunss за это сообщение:
DonNeo (11.02.2017), gforce375 (04.08.2016), GumbertGumbert (23.02.2016), Hoff (11.04.2016), JuLbieer (23.10.2016), mlsnn (27.05.2023), Romarri (24.02.2016), Victorius76 (25.02.2016)
Старый 24.02.2016, 23:14
Romarri Romarri вне форума
Сказал(а) спасибо: 217
Поблагодарили 186 раз(а) в 39 сообщениях
Отличные часы! Поздравляю)
Старый 25.02.2016, 07:55
Спасибо! Пока искал инфу по этим часам наткнулся на супер-мега рарные дайверы MQD-3000W и просто возжалал их. Теперь есть новая цель для рыбалки.
Старый 25.02.2016, 17:22
Аватар для grave
grave grave вне форума
Сказал(а) спасибо: 1,066
Поблагодарили 1,788 раз(а) в 506 сообщениях
Сообщение от skunss Посмотреть сообщение
Шиииикарно!
ORIENT Mako Blue EM65005D, SEIKO Orange Monster SRP309J, CASIO ProTrek PRW-2000-1E, CASIO G-SHOCK GW-M5610-1ER, Amfibia Reef 080494 "Лунная радуга", Orient Bambino V4 SAC08004D0 Blue, STEELDIVE SD1975 green, ADDIESDIVE AD2102
Старый 26.02.2016, 10:22
Будет сложно, но тем интереснее рыбалка Удачи!
п.с. Часы конечно оочень интересные. Интересно было бы взглянуть на них поближе.
Старый 07.04.2016, 10:14
Совершу очередной вброс того что можно неожиданно обнаружить на барахолке)))
Да Casio но не совсем обычное, да узнаваемые но не Шок. Это больше чем самый большой МадМастер или Протрэк. Это громче чем любая пищалка в любых наручных часах. Встречайте, GQ-300 Muscul Time!!!!
Вот такой рарный будильник выцепил на днях. Когда то в 1999 (или типа того) еще на ВВЦ в ларьках "Белки" видел такие но понятно у школьника тогда денег таких что бы завладеть бомбой не было. А потом они и вовсе пропали. Сейчас погуглил, и понял что последняя медель серии это GQ-500... и все серия больше не производилась, а жаль.
О самих часах. Они большие! 20см в диаметре. Это маленький мячик, это уже такой увесистый агрегат. Дизайн под стать Шокам. И технологически они тоже схожи - сверху слой резины а внутри пластиковый корпус. При чем это именно резина, миллиметра 2 толщиной, которую можно как кожу стянуть (пока не пробовал), а не напыление резиноподобной краски, которая начинает отваливаться и стираться через пару лет. В общем удароустойчивые.
Фишки и функционал. Часы имеют только 12 часовой отсчет, что жалко. Два независимых будильника. Совсем независимых - даже кнопки для Al1 и Al2 разные. Часы задумывались для тренировок. Думаю что это для установки времени начала и конца занятия (упражнения). Хотя наверное таймер был бы уместнее. Подсветка Иллюминатор, яркая, голубая. Пищалка очень громкая ( в инэте нашел), что якобы 85 децибел! При этом она возрастает - начинает с громкой и заканчивает очень громкой. Порадовала фишка с маленьким матричным экранчиком на котором демонстрируется мультик про спортсмена (сниму видео покажу), который то бежит, то подтягивается, то в краба перевоплощается)))) Мелочь а жизнь радует)))
Часы достались за сущие копейки, и брал я их под восстановление. Корпус в идеальном состоянии, все кнопки работают, подсветка светиться, пищат. Но вот шлейф экрана видимо за время стал отклеиваться. В итоге после двух вечером ковыряния в потрохах сделал поджимающую резинку из старого каучукового браслета. Все экран в полном порядке, все сегменты светятся.
Пока пара первых фоток. По ним будет отдельный обзор.
ID:	1359645   Нажмите на изображение для увеличения
Эти 18 пользователей сказали Спасибо! skunss за это сообщение:
Alex01061979 (25.12.2021), anoha (19.02.2021), Dima63 (07.04.2016), DonNeo (11.02.2017), grave (07.04.2016), GumbertGumbert (07.04.2016), Hoff (11.04.2016), kavashi (21.02.2017), Majestyk (30.04.2016), mlsnn (27.05.2023), Overton (18.09.2016), Romarri (11.07.2016), rusi (07.04.2016), salimuk (08.04.2016), SALOMON777 (07.04.2016), skorp777 (08.04.2016), sovla (11.04.2016), Тарас Кучеренко (07.04.2016)
Старый 24.04.2016, 18:55
Аватар для Hoff
Hoff Hoff вне форума
Сказал(а) спасибо: 404
Поблагодарили 1,081 раз(а) в 172 сообщениях
Выцепил вчера вот такой G Shock DW 9050.
На оригинальном ремне, в приличном состоянии, нужна новая батарейка и чистка.
Эти 3 пользователей сказали Спасибо! Hoff за это сообщение:
GumbertGumbert (27.04.2016), plahin (08.05.2017), Shmurge (24.04.2016)
ORIENT UNF3003B не удачная покупка. orimi Orient 56 29.06.2016 16:58
Удачная покупка Casio G-Shock GA-100-1A4 и дилемма с ремешком к старым Касио Kuzma8246 Casio 1 13.04.2013 08:15
Я в команде или Удачная покупка =) EuroAG Omega 38 19.12.2012 01:28
Удачная модель? antoncher Советы по выбору часов 19 02.11.2007 21:30
Часовой пояс UTC +3, время: 09:32.
