Мое хобби, работа с кожей=) - Страница 8 - Часовой форум Watch.ru
Вернуться назад   Часовой форум Watch.ru > Маркет > Архивы Маркета > Архив: производители кожаных изделий и аксессуаров
Старый 13.07.2016, 17:03
Maksim Demin Maksim Demin вне форума
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили 579 раз(а) в 55 сообщениях
Сообщение от ARTEM KUZMIN Посмотреть сообщение
А как устроен отсек для пластиковых карточек (см. фото ниже)?
Для каждой карточки организован отдельный карман, или отсек один для всех карт, с рядом прорезей?
Вложение 1462344
каждый карман с подкладом)) то есть карты туда не проваливаются..
фото примера:
мк думаю будет вот по такому чехлу..
кожа шора 3мм.нитка 1мм, финиш: эликсир+милд+сирио
торцы за полированы воском..
чехол пропитан водоотталкивающим средством изнутри и снаружи.. теперь можно с ним и нырять)))
ID:	1462346   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1462353   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1462354   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1462355   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1462359   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1462360   Нажмите на изображение для увеличения
Эти 10 пользователей сказали Спасибо! Maksim Demin за это сообщение:
andystraps (13.07.2016), dMj (18.09.2016), Doperst (14.07.2016), igorIV (15.07.2016), MelnikovA (14.07.2016), Neila (14.07.2016), Slava098 (14.07.2016), Svmsm (19.09.2016), Yuran (13.07.2016), Антон (14.07.2016)
Старый 14.07.2016, 10:56
Аватар для Neila
Neila Neila вне форума
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 609 раз(а) в 66 сообщениях
Тоже похвалюсь именной сумочкой.
Название: сумка барокко.jpg
Название: Сумка барокко1.jpg
Название: Сумка барокко3.jpg
Название: Сумка барокко4.jpg
Живу здесь
Эти 9 пользователей сказали Спасибо! Neila за это сообщение:
chevalier (16.07.2016), Doperst (14.07.2016), igorIV (15.07.2016), lov4ii (15.07.2016), Maksim Demin (14.07.2016), MelnikovA (14.07.2016), Prometheus (14.07.2016), Svmsm (19.09.2016), Антон (14.07.2016)
Старый 15.07.2016, 21:05
Аватар для Kydelka
Kydelka Kydelka вне форума
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили 2,946 раз(а) в 524 сообщениях
Ножны, которые мне нравится делать, но делаю редко.
ID:	1464625 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1464626 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1464627 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1464628 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1464629 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1464630 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1464631 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1464632 Нажмите на изображение для увеличения
Эти 8 пользователей сказали Спасибо! Kydelka за это сообщение:
andystraps (17.07.2016), Doperst (17.07.2016), Fimuch (08.09.2017), igorIV (18.07.2016), lov4ii (16.07.2016), Maksim Demin (16.07.2016), Prometheus (18.07.2016), Svmsm (19.09.2016)
Старый 15.07.2016, 21:14
Аватар для guest4444
guest4444 guest4444 вне форума
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 50 раз(а) в 6 сообщениях
Сообщение от Natarios Посмотреть сообщение
Башмак шикарный !
и я того же мнения
Этот пользователь сказал Спасибо! guest4444 за это сообщение:
Старый 17.07.2016, 10:18
Аватар для Galimbe
Galimbe Galimbe вне форума
Сказал(а) спасибо: 162
Поблагодарили 690 раз(а) в 144 сообщениях
Женский кошелек, с отделениями для мелочи и карт. Ящерица, бежевый с природным рисунком, цельная. Подклад- итальянская бронза, хлопковый вощеный шнур. 17.0/8.5. Ручная работа.
Эти 6 пользователей сказали Спасибо! Galimbe за это сообщение:
Doperst (17.07.2016), Gur05 (17.07.2016), igorIV (18.07.2016), lov4ii (17.07.2016), Maksim Demin (17.07.2016), Prometheus (18.07.2016)
Старый 17.07.2016, 20:40
Здравствуйте, как и обещал МК по пошиву и формовке чехла
Для начала я изготовил матрицу с рамкой под размер телефона выглядит она вот так:
Я вырезал данные заготовки из фанеры.
Далее берем кусок кожи размером с заготовку, и вымачиваем ее в обычной воде..
Когда с кожи перестанут выходить так называемые пузырьки, то можно вытаскивать кожу из воды и фиксировать ее в матрице..
Затем мы берем обычный полиэтиленовый пакет разрезаем его на две части. Одну часть кладем на заготовку сверху кладем наш кусок кожи и поверх нее вторую часть пакета, как показано на фото ниже.
Затем аккуратно одеваем рамку на макет, сверху прижимаем плотной доской. Я использую фанеру склеенную в несколько слоев, и зажимаем все это дело струбцинами крест на крест (фиксируем струбцины постепенно крест на крест).
В таком положении чехол при комнатной температуре сохнет полтора два дня. Далее мы раскручиваем нашу конструкцию и получается вот такая отформованная заготовка:
Далее берем и вырезаем еще один кусок кожи на низ чехла, обводим на нем макет телефона ручкой и наносим клей на обе заготовки как показано на фото и склеиваем обе части.
Лишнее отрезаем и у нас получается ровный верх.
Затем берем мололток и пробойник и пробиваем отверстия под шов вдоль чехла.
Прошиваем изделие седельным швом, для удобства я использую самодельный пони.
Нитка дафна 1мм
И получается у нас вот такая вот заготовочка:
http://cs3.livemaster.ru/zhurnalfoto...b3aa703ec.jpeg
Теперь нам нужно вырезать отверстия с верху для удобного изымания нашего аппарата из чехла. Я использую макет из картона. Обрисовываю его ручкой а затем уже вырезаю обычным канцелярским ножом:
Далее аккуратненько вырезаем одну часть, а затем проделываем все тоже самое с другой частью.. и получается ровно вырезанные отверстия.
Далее берем линейку отмеряем от основы чехла 3-4 мм и ровно отрезаем по линии торцы чехла, у вас должно получиться как на фото ниже.
Затем нам нужно скруглить углы чехла. Для этого я использую обычную монету и канцелярский нож, аккуратно обрезаю и довожу до ума все обычной наждачной бумагой разной зернистости.
http://cs3.livemaster.ru/zhurnalfoto...640cac95a.jpeg
Чехол, можно сказать, готов
Теперь я обрабатываю чехол пропиткой для защиты от влаги (пропитка эликсир от кенды) наношу в два слоя, когда чехол подсохнет наношу апертуру (апперто милд от кенды) и жду минут 20.
Далее я полирую торцы кожи пчелиным воском при помощи деревянного борда.
И последний штрих. Это финишный самополирующийся воск сирио от кенды, наношу. Подсыхает, затем полирую обычной щеткой для обуви. Воск
Ну вот наш чехол и готов
Задавайте свои вопросы, если кому что не понятно, буду рад помочь.
С уважением, ваш Maksim Demin.
Эти 30 пользователей сказали Спасибо! Maksim Demin за это сообщение:
aleksejeremeev (28.07.2016), andriko (18.07.2016), andystraps (17.07.2016), Arunas (18.07.2016), captain-mur (28.03.2017), Dhatar (18.08.2016), Doperst (29.07.2016), F1ibustier (02.08.2016), Fimuch (08.09.2017), Galimbe (18.07.2016), graffity (17.07.2016), Gur05 (18.07.2016), igorIV (18.07.2016), LenkaKis (05.02.2017), lov4ii (18.07.2016), Mavrolik (19.01.2019), Misrob (21.07.2016), nAijt (23.09.2016), nort42 (18.07.2016), Prometheus (18.07.2016), Rakesh (06.08.2016), serdyukov_s (09.12.2016), Starichok (17.07.2016), Svmsm (19.09.2016), terry82 (20.01.2017), TimohaSpb (27.07.2016), YoudamnN (18.07.2016), Yuran (17.07.2016), Zhan19 (24.07.2016), Антон (18.07.2016)
Старый 18.07.2016, 10:00
Аватар для igorIV
igorIV igorIV вне форума
Сказал(а) спасибо: 9,483
Поблагодарили 4,928 раз(а) в 1,738 сообщениях
Сообщение от Maksim Demin Посмотреть сообщение
Спасибо огромное!
Как быть если две стороны чехла "формировать"?
как например здесь или здесь, чтобы шов был посередине.
Делать заготовку в половину толщины и 2 части вымачивать и формировать?
Старый 21.07.2016, 19:59
Аватар для MelnikovA
MelnikovA MelnikovA вне форума
Сказал(а) спасибо: 7,591
Поблагодарили 12,490 раз(а) в 994 сообщениях
Вот такой кошелек у меня теперь есть от Максима. Спасибо огромное!
ID:	1470644   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1470645   Нажмите на изображение для увеличения
Эти 9 пользователей сказали Спасибо! MelnikovA за это сообщение:
Doperst (29.07.2016), graffity (24.07.2016), igorIV (22.07.2016), lov4ii (22.07.2016), Maksim Demin (22.07.2016), Neila (26.07.2016), Svmsm (19.09.2016), terry82 (20.01.2017), Zhan19 (24.07.2016)
Старый 24.07.2016, 15:10
Аватар для Galimbe
30/1, ящерица, лак.
Эти 4 пользователей сказали Спасибо! Galimbe за это сообщение:
Doperst (29.07.2016), igorIV (25.07.2016), Neila (26.07.2016), Svmsm (19.09.2016)
Старый 29.07.2016, 18:30
Аватар для Galimbe
Чехольчик для iPhone 6/6s. Красный карунг, внутри дублерин и итальянская коза, вощеная нить, покрытие лаком.
Doperst (29.07.2016), igorIV (01.08.2016), lov4ii (30.07.2016), Maksim Demin (29.07.2016), Misrob (31.07.2016), terry82 (20.01.2017)
Мое первое хобби stanchik Коллекции часов 9 04.06.2020 23:07
Работа или хобби?) Albina36 Офтопик 18 05.05.2013 23:56
Ателье, где работают с кожей Gas Классический мужской стиль 6 12.11.2011 16:06
Как народ работает с кожей Пушер Офтопик 0 10.04.2010 23:42
Часовой пояс UTC +3, время: 18:26.
