Certina DS First Ceramic - мнения? - Страница 8 - Часовой форум Watch.ru
Вернуться назад   Часовой форум Watch.ru > Швейцарские часы > Certina
Certina
Форум о часах Certina.
Старый 10.11.2016, 19:27
Nataleena Nataleena вне форума
Сказал(а) спасибо: 5
Mixalich
Здравствуйте !
Вот решила мужу взять эти часы на подарок. Все характеристики подходят,но вот судя из Вашего замечательного обзора они маломерки. Удалось измерить запястье супруга,если правильно измерила то чуть более 19 см. Неужели будут малы? Так как подарок то примерку исключаю. Спасибо заранее!
Старый 17.11.2016, 14:15
Аватар для anders1512
anders1512 anders1512 вне форума
Сказал(а) спасибо: 148
Поблагодарили 227 раз(а) в 47 сообщениях
Сообщение от Mixalich Посмотреть сообщение
Напишу и я пару слов по сабжу.
Купил эти Certina в би-металлическом исполнении.
Ношу уже неделю - не нарадуюсь. На озере часы уже побывали -
надеюсь, и море им когда-нибудь покажу
Купил часы, по сути, случайно - увидел, понравились, посмотрел, купил.
Из-за этого даже отложил покупку Luminox Navy Seal Steel Colormark 3152 -
настолько захотелось эту странную Сертину
Теперь, по существу - что удивило, что понравилось, и что нет .
По размеру и массе. Тут самое удивительное дело.
Я вот много разных часов перепробовал за последние годы -
когда впервые взял их в руки - был на 100% уверен - что они 44мм.
А то и больше. Каково же было мое удивление - когда приложил линейку
и она показала робкие 41-41,5мм! Т.е. визуально - в руках и на запястье -
часы выглядят крупнее, чем есть на самом деле. Ни с одними другими часами
я такого "оптического обмана" припомнить не могу. Плюс это или минус -
однозначно не сказать, но есть такой вот неожиданный момент.
По массе - часы средне-тяжелые - 149г с одним снятым звеном.
Для столь тонких часов - 11,5мм не считая возвышения сапфирового "купола" -
и учитывая отсутствие внешних массивных элементов корпуса - масса
совсем и не малая. Для моего 17см запястья - это почти на пределе комфортного
восприятия часов. Тот же "Моментум" М50 Марк2 со своими 187г оказался
попросту тяжеловат для каждодневного использования.
Тут переходим к браслету. Как я и писал - снято одно звено. Часы на 17см
запястье чуть болтаются - как я и люблю. Т.е. сидят не туго, 1-2 пальца сбоку
под браслет засунуть можно легко. Но! На всех других своих часах - я обычно
снимал 2-3-4 звена. Тут же - снято всего одно! И часы на руке садятся нормально,
как я и привык. Это странно. Получается - человеку с крупным запястьем - они
попросту не подойдут по размеру браслета! 13 звеньев, которые дает
производитель - хватит, по моим прикидкам, на руку 18-19см максимум.
Какие-то часы-"маломерки" получаются, как китайские кроссовки.
Или мне недоложили звеньев - хотя вариант такой исключаю - брал часы новые
и сам своими руками снимал с браслета пленку. Странно это.
В процессе настройки времени - был еще один непонятный момент.
Когда настраивал дату - действовал по схеме - выставляем число за день-два до реальной даты,
а потом вращая стрелки выстраиваем точное время - что бы гарантированно выставить
время в режиме AM/PM. Так вот - вращаешь стрелки ЗГ - и через несколько оборотов - около
15-20 оборотов минутной стрелки - ход вала ЗГ становится затруднительным.
Т.е. сначала стрелки идут легко - но через какое-то время - ощущение, что вал тормозиться
чем-то внутри - и приходится заметно сильнее сжимать ЗГ пальцами. Никогда с таким не сталкивался!
Может, конечно, это нормально - какая-то прокладка DS системы притирается -
но немного пугает. Но вроде время выставил - часы идут точно, буду наблюдать.
Что ещё сказать в этом мини-обзоре? ЗГ на резьбе, что радует - на "Подиуме" у меня резьбы не было.
Внешне - часы, да - на дайвер не особо и похожи. Слишком аккуратные и классические - не хватает
и бутальности, и толстых стрелок, и толщины корпуса, и арабских цифр на циферблате, и вообще -
люминофора пожалели - стрелки и часовые отметки светятся интересным нетипичным голубым светом
- но, увы - яркостью и длительностью свечения часы похвастаться не могут.
Скорее, люм на них - дань современным тенденциям - и не более. Но, формально - часы вполне можно
назвать дайверами - 200М, безель, ЗГ на резьбе - не хватает только доп. секции на браслете для гидрокостюма.
А то, что часы больше выглядят как "офисный вариант под костюм" - так это и не плохо.
Такой вот "волк в овечьей шкуре" - что-то в этом есть, однозначно.
Браслет у часов литой, звенья снимаются очень быстро и удобно - шпильки сидят в посадочных
местах плотно, но выбиваются достаточно легко - мне есть с чем сравнить -
от "Рея" и "Монстров" - до "Гидроконквеста" и "НайтХоука" - тут снимать и ставить звенья проще всего.
Кстати - гибкость браслета "на кручение" - вполне в пределах разумного. Определенная свобода есть,
конечно, но внешне я не нашел раздражающей глаз расхлябанности и серьезных щелей, все в пределах нормы.
Посадочное место у браслета 22мм, ширина тоже 22мм. Замок классический, с фиксирующей накладкой,
изготовлено все добротно, хотя достаточно стандартно и предсказуемо - ничего нового, всё - старая,
проверенная временем конструкция.
Сапфировое стекло купольной формы придает часам элегантность и каку-то лаконичность -
такой своего рода плоский камушек - закругленный и сверху и снизу. Керамический безель -
красив, очевидно его черный цвет визуально сливается с цветом циферблата - отсюда и сами часы
кажутся крупнее - за счет сплошного черного фона до самых краев безеля.
Внутри - надежный швейцарский кварц ETA 955.112 - кварц сам по себе вещь достаточно жизнестойкая,
а тут, помещенный внутри корпуса со знаменитой двойной защитой DS - должен ходить точно и долго.
Если что - сам мех ремонтопригодный, да и стоит не очень дорого - на крайний случай - можно не чинить
а поменять. Но это уже если совсем не повезет - у меня пока кварцевые часы не ломались от слова "совсем".
Надеюсь, кому-то этот мой сумбурный мини-обзор и будет полезен.
Часы красивые, стильные, интересные своим нетипичным форматом "кажуал-дайвер-офис" -
многим эта многогранность придется по вкусу.
Всем пожелаю побольше красивых любимых часов и точного хода!
По поводу короткого браслета могу сказать, у меня запястье 20,5 см, так вот - с одним снятым звеном, указательный палец свободно проходит между браслетом и рукой, поэтому на руку до 21,5 см спокойно пойдет. 22 - уже нужно мерить.
Этот пользователь сказал Спасибо! anders1512 за это сообщение:
Nataleena (18.11.2016)
Старый 12.09.2020, 10:31
Аватар для Barmaleycheg
Barmaleycheg Barmaleycheg вне форума
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили 46 раз(а) в 20 сообщениях
2 дня назад купил такие часы на каучуке, очень доволен, давно хотел дайверы, смотрел сейки/ситезены, но чот не впечатляло, а тут сапфир с антибликом, черный цифер без излишеств, черный безель керамика и черный каучук, плюсом удачный калибр и приятный дисконт в магазине
Старый 12.09.2020, 12:06
justaname2015 justaname2015 вне форума
Поблагодарили 31 раз(а) в 10 сообщениях
Сообщение от Barmaleycheg Посмотреть сообщение
Подскажите, в каком магазине купили. Хочу в подарок взять
Старый 12.09.2020, 12:19
Dimka1 Dimka1 вне форума
Сказал(а) спасибо: 189
Отличные часы, с керамическим безелем, надёжным ремонтопригодным механизмом. Не надумывайте себе)) К стати, сейчас Сертина не делает модели с керамическим безелем, видимо, по причине возможной внутренней конкуренции по холдингу, с Лонжин
Старый 12.09.2020, 12:25
Сообщение от justaname2015 Посмотреть сообщение
Ответил в ЛС
Старый 12.09.2020, 17:47
Vasija Vasija вне форума
Сказал(а) спасибо: 481
Поблагодарили 1,150 раз(а) в 594 сообщениях
В одном из салонов в Москве в наличие и 3 стрелки и хронометр и цена отличная, но .... часы выпуска с 2012 г. сколько они провалялись на складах и на витринах. Что-то останавливает от покупки.
Старый 14.09.2020, 10:36
Сообщение от Vasija Посмотреть сообщение
Гарантия 2 года, да и что им будет?
Старый 14.09.2020, 11:19
Да хоть батарейка потечь может, особенно если под хорошими лампами на витрине лежали. Заменить то заменят, а что там повреждено, неизвестно. Это как один возможных вариантов.
Старый 16.09.2020, 00:04
Voron86 Voron86 вне форума
Сказал(а) спасибо: 718
Поблагодарили 5,974 раз(а) в 494 сообщениях
К чему вся эта ересь ??? Могут ногами пинать, могу уронить, утопить и отчистить. К чему это гадание на кофейной гуще ? Какие лампы ? там что более 100 градусов под лампами ? Как же вся эта конспирология удивляет.
Нравятся часы, покупайте. Магазин даст гарантию на проданный товар, остальное вообще не важно
Эти 3 пользователей сказали Спасибо! Voron86 за это сообщение:
cosciente (16.09.2020), Kelevratony (19.09.2020), KURT1987 (16.09.2020)
Вопрос по Certina DS First Ceramic tisso Certina 5 21.03.2016 20:26
Выбор часов на каждый день: Certina DS-1 Automatic Day-Date vs Certina DS First Ceramic Anibar Certina 12 01.09.2013 18:39
Certina DS First Ceramic C014.417.44.081.00 M1hal1ch Certina 12 13.07.2013 22:23
Прошу вашего мнения или советов по часам Certina AxOn Certina 12 27.12.2010 01:51
Часовой пояс UTC +3, время: 09:52.
