Вот такая проблема с Steinhart Apollon - Страница 8 - Часовой форум Watch.ru
Вернуться назад   Часовой форум Watch.ru > Немецкие часы > Другие немецкие часы > Steinhart
Steinhart
Старый 23.05.2015, 19:53
Аватар для Elektrokot
Elektrokot Elektrokot вне форума
Сказал(а) спасибо: 9,350
Поблагодарили 10,479 раз(а) в 894 сообщениях
rebensdorf
Я бы сразу отнёс в мастерскую (только в нормальную, с пряморукими мастерами) и попросил подправить диск даты, там особо сложного ничего нет. Поднять вопрос с гарантией можно, Штайн рекламации принимает. Но заморачиваться с отсылкой туда, снова ждать, когда приедут обратно или носить в ожидании обслуживания, раздражаясь на кривую дату - это всё грустно. В Москве, конечно, проще - есть гарантийная мастерская, но даже при её отсутствии, я бы просто заплатил за коррекцию посадки диска в мастерской.
No surrender!
Этот пользователь сказал Спасибо! Elektrokot за это сообщение:
rebensdorf (24.05.2015)
Старый 07.08.2015, 08:19
Аватар для bort501
bort501 bort501 вне форума
Сказал(а) спасибо: 810
Поблагодарили 2,573 раз(а) в 500 сообщениях
Приподнимем темку.
Сегодня, после 2 месяцев эксплуатации Ocean GMT случилось странное. Часы остановились, причем стрелка GMT отстала на 2 часа. Потряс, пошли опять. Стрелку выставил, буду наблюдать...
Я бы еще мог понять остановку, хотя вчера протопал в часах пешком километров 8, должны были завестись полностью. Но почему отстала стрелка GMT...
Старый 16.09.2015, 13:33
alexwop alexwop вне форума
Сказал(а) спасибо: 129
Поблагодарили 803 раз(а) в 60 сообщениях
Доброго дня ! Прошел почти год. С любимым Аполлоном все впорядке.Часы по прежнему идут точно. За сутки 1-2 сек. в + или -. Цифер и стрелки чувствуют себя прекрасно. В процессе носки на черном безеле появились пара царапин. Вот решил так избавиться от них. Может кому тоже пригодится
Извените ! Вот фото
ID:	1130545   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1130546   Нажмите на изображение для увеличения
Этот пользователь сказал Спасибо! alexwop за это сообщение:
void (17.09.2015)
Старый 16.09.2015, 14:03
Аватар для Гена Бобков
Сказал(а) спасибо: 55,099
Поблагодарили 22,181 раз(а) в 4,055 сообщениях
А ведь симпатично!
Эти 2 пользователей сказали Спасибо! Гена Бобков за это сообщение:
alexwop (16.09.2015), void (17.09.2015)
Старый 16.09.2015, 19:46
Аватар для GeoInc
GeoInc GeoInc вне форума
Сказал(а) спасибо: 3,320
Поблагодарили 4,885 раз(а) в 970 сообщениях
Клин клином
Мне каэется, что края ровно не могут получиться.
Старый 17.09.2015, 10:33
Получилось как-то вот так.
ID:	1131519   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1131520   Нажмите на изображение для увеличения
Lycan (17.09.2015)
Старый 17.09.2015, 12:23
Аватар для denis4001
denis4001 denis4001 вне форума
Сказал(а) спасибо: 484
Поблагодарили 10,943 раз(а) в 1,002 сообщениях
Сообщение от alexwop Посмотреть сообщение
А как это сделано? Технологию, так сказать, можно озвучить?
Работать надо не 12 часов, а головой... Стив Джобс
Когда у вас портятся часы, есть два выхода: бросить их в огонь или отнести к часовому мастеру. Первое - быстрее... Марк Твен
Старый 17.09.2015, 13:55
Делал не я . Отдавал знакомому часовому мастеру.(который исправлял проблему со стреками ). Если коротко - крепил кольцо в станке и выполировывал покрытие вместе с царапинами
Старый 19.09.2015, 20:50
Аватар для bort501
Вот опять сегодня ГМТ стрелка на океанах отстала на 1 час... при этом часы идут. Как такое может быть, вообще не пойму. При переводе стрелок она двигается скачками, а при нормальном ходе часов плавно... как же она может отстать ровно на 1 час??
И главное, с предыдущего случая прошло полтора месяца, часы были постоянно на ходу и все было нормально...
Может кто сталкивался с подобным? Ведь даже в сервис не обратишься, посмотрят и скажут, что все в порядке...
Старый 19.09.2015, 21:34
Аватар для VGA240x320
VGA240x320 VGA240x320 на форуме
Сказал(а) спасибо: 39,006
Поблагодарили 10,612 раз(а) в 2,188 сообщениях
Сообщение от bort501 Посмотреть сообщение
Осмелюсь предположить, что стрелка GMT за что-то цепляет( или вал/шестерня на которой она сидит).
Steinhart Apollon SergioI Steinhart 3 25.11.2018 13:29
Часовой пояс UTC +3, время: 17:58.
