"Электроника ЧНП-01" - проект программируемого аналога ЧН-01 - Страница 8 - Часовой форум Watch.ru
Электроника
Форум о часах Электроника.
Старый 22.06.2014, 03:15
Аватар для Surok
Surok Surok вне форума
Сказал(а) спасибо: 493
Поблагодарили 1,196 раз(а) в 557 сообщениях
Сообщение от piroman99 Посмотреть сообщение
А еще нужен преобразователь из 3в в 40в. Я за светодиоды.
По мне хоть лампочки накаливания - в ЧН-01 подсветка лампочкой просто шикарна - как рассеиватель сделать?
Старый 22.06.2014, 09:30
Аватар для piroman99
piroman99 piroman99 вне форума
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили 115 раз(а) в 68 сообщениях
Нужен кто то, разбирающийся в прикладной оптике. Для начала, на дилетантском уровне. Дальше поймем где искать.
Старый 22.06.2014, 09:34
Аватар для Electroff
Electroff Electroff вне форума
Сказал(а) спасибо: 422
Поблагодарили 752 раз(а) в 305 сообщениях
Учитывая высоту бутерброда из МК и ЖКИ, получается, что пару ламп с двух боков лучше всего. У ламп относительно жесткие выводы и их высоту (ламп) можно отрегулировать, придавив или подняв. Две лампы дадут более-менее равномерное свечение и без хитрого рассеивателя, по аналогии с чн55
Этот пользователь сказал Спасибо! Electroff за это сообщение:
Surok (22.06.2014)
Старый 22.06.2014, 09:37
И вариант 2 - снова обойти завод электроника и интеграл, в поисках остатков отдела, который этим занимался 5 лет назад. Может, еще есть живые.
Старый 22.06.2014, 11:46
Если что, считаться светорассеиватель будет на чем то, типа этого.
http://www.optis-world.com/products/...ptisWorks.html
Осталось найти человека, умеющего йим считать, и создавать исходные для лазерного станка, который будет этот светорассеиватель гравировать.
Но меня больше волнует проблема с кнопками.
Старый 22.06.2014, 15:12
Аватар для amun
amun amun вне форума
Сказал(а) спасибо: 4,907
Поблагодарили 1,589 раз(а) в 413 сообщениях
Сообщение от Surok Посмотреть сообщение
Рассматриваем. Но это нужно или заказывать панельки где-то (видимо в Китае) под размер нашего ЖКИ, или резать готовые панели (точнее, эл.-люм. бумагу) - но тогда нужно понять, как к ней присоединяться. Так-то да, хорошая технология.
Да вроде бы ни чего сложного. http://luminofor.ru/article_info.php...bumagu-i-lentu
http://luminofor.ru/product_info.php...--zelenyi.html
У продавцов спросить о сложности пайки контактов.
Старый 22.06.2014, 16:01
Сказал(а) спасибо: 2,601
Поблагодарили 8,086 раз(а) в 5,854 сообщениях
А где мы высокое напряжение для нее возьмем? Там же надо 100..200 вольт. Этот вариант можно было отбросить сразу.
Старый 22.06.2014, 16:35
Аватар для amun
По напряжению., в продаже блок питания 12В для световой бумаги (EL-панели) площадью 50см2.,
Потребление 3 мВт/см2, надо конечно консультироваться, но получается что 12В/50см2=0.24В/см2 , толщина панели составляет не более 1,0 мм.
Старый 22.06.2014, 17:39
max-73 max-73 вне форума
Сказал(а) спасибо: 2,337
Поблагодарили 273 раз(а) в 197 сообщениях
Сообщение от amun Посмотреть сообщение
Что-то вы не то написали и насчитали...
12В - это наверняка входное напряжение, выходное должно быть на порядок больше.
Пересчитывать напряжение в зависимости от площади не годится. Оно должно быть то же самое. Изменяться будет потребляемый ток.
Старый 22.06.2014, 18:08
Аватар для amun
Сообщение от max-73 Посмотреть сообщение
Обычный блок нарисован., по напряжению не знаю как работает эта панель, возможно она работает в сумме напряжений всей площади, если это так чем меньше площадь тем меньше напряжение, исходя из этого и вывел цифру.
Проект "Обзоры и статьи о часах наших пользователей" expert Независимые статьи и обзоры часов 25 18.10.2020 22:03
Проект Амфибия "я художник я так вижу" Therion Homage и Marriage 60 19.10.2016 18:44
Голосование проект "Сакура", выбор дизайна RussianWTF Другие часы и микробренды 29 15.04.2014 09:41
Проект "Восток-24". Финальное голосование Mortiis Восток 261 17.09.2013 08:12
Часовой пояс UTC +3, время: 00:35.
