G-Shock не запотевает и не убиваемый? Бряхня! - Страница 73 - Часовой форум Watch.ru
Старый 30.11.2012, 00:44
Аватар для Halfaxle
Halfaxle Halfaxle вне форума
Сказал(а) спасибо: 422
Поблагодарили 680 раз(а) в 478 сообщениях
Вот это да! Идея - круть. Это даже не кондей
На сколько я помню, со2 процентов на 40 тяжелее воздуха. Возможно, получится положить разобранные часы на дно какого-нибудь ведерка, "залить" их углекислым газом и там же собрать. Силиконовым маслом заливать все же на любителя. Газом - другое дело.
Этот пользователь сказал Спасибо! Halfaxle за это сообщение:
Bulgar (30.11.2012)
  #722
Старый 30.11.2012, 00:50
Аватар для dmitr novichkov49
dmitr novichkov49 dmitr novichkov49 вне форума
Сказал(а) спасибо: 684
Поблагодарили 70 раз(а) в 29 сообщениях
Да, это уже хроническая БОЛЕЗНЬ.
Casio G-Shock GW-4000-1AJF. Casio AE-2000W Casio EF-316D-1A:Casio WV-200DE-1A Casio MTD-1057D-1A
Этот пользователь сказал Спасибо! dmitr novichkov49 за это сообщение:
Bulgar (30.11.2012)
  #723
Старый 30.11.2012, 00:55
Bulgar Bulgar вне форума
Сказал(а) спасибо: 98
Поблагодарили 137 раз(а) в 56 сообщениях
Сообщение от Halfaxle Посмотреть сообщение
Вариант, да. Уверен что CO2 в ведре не перемешается с окружающим воздухом. Но как насчет влажности содержащейся в воздухе? Не перейдет ли она к сухому углекислому газу? Не знаю насколько чистый СО2 - сильный абсорбер влаги.
Могу и ошибаться.
Хотя если делать все быстро и под большим напором СО2, то не успеет.
  #724
Старый 30.11.2012, 01:01
Аватар для Тарас Кучеренко
Сказал(а) спасибо: 68,454
Поблагодарили 82,675 раз(а) в 9,566 сообщениях
Как одной рукой разбирать-собирать? Разве это удобно?
Мир всем!
  #725
Старый 30.11.2012, 01:09
Сообщение от Тарас Кучеренко Посмотреть сообщение
Разобрать допустимо в простых условиях, а собирать в пакете.
Лично я могу и одной рукой поставить крышку и завинтить шурупы.
А вообще пакет же не металлический, а полиэтилен, можно второй рукой через пакет помогать.
  #726
Старый 30.11.2012, 01:19
Аватар для Halfaxle
Сообщение от sirAlex Посмотреть сообщение
Halfaxle
Простите, мне думается ваш эксперимент был не совсем корректен.
Чтобы просушить часы недостаточно просто открыть их и закрыть.
Я их сушил феном. Минут 10 продува с расстояния около метра. Так чтобы они не перегревались. После такой просушки вызвать запотевание в них нельзя. Это точно работает. Лед не вызывает запотевание в таких часах недели спустя. Пока они снова не побывают в воде.
Так что может быть незаметный вам конденсат присутствовал на поверхностях часов все же и ваше открытие-закрытие не привело к его удалению - слишком быстро.
Я разбирал часы, чтобы внутри оказался воздух с известными характеристиками (такой же как в комнате). С этой точки зрения, на мой взгляд, все корректно. Часы с вынутым модулем несколько минут выдерживались. За это время все "водяные" процессы на поверхности должны были войти в равновесие. Воды в чистом виде внутри, разумеется, не было.
Рассмотрим вашу ситуацию. Допустим, в комнате воздух с точкой росы +10 (точка росы не зависит от текущей температуры в комнате). Тест льдом с ним должен приводить к запотеванию. Но если предварительно прогреть детали, то не потеет. Можно предположить снижение температуры точки росы. То есть, прогретые детали поглотили часть воды из воздуха внутри часов после их сборки. Теоретически такое возможно. Звучит странно, но возможно. Во время прогревания часть воды из них улетучилась, а потом они ее забрали обратно уже внутри часов.
Попробуйте высушить их полностью, загерметизировать и убедиться что конденсата нет при обычных условиях (то есть они не запотевают сколько бы долго не охлаждалось стекло). Думаете после нагрева самих часов он появится?
Откровенно говоря, думаю, что появится Возможно, у вас как у Салоедофф-а была картина - не было видимого запотевания при охлаждении с комнатной температуры. Прогреть по вашему рецепту попробую на досуге. У вас часы до какой примерно температуры нагревались? И какая модель?
под запотевающими я имею ввиду часы, которые очень легко это делают. От малейшего ветра осенью. Мне думается что они натянули в себя столько влаги, что у них 100 процентная влажность при любой разумной температуре там. А что не поместилось в воздух сконденсировано внутри корпуса.
Это уже получается не "натянули", а "нахлебались"
Если внутрь часов воды попало столько, что она в виде жидкости присутствует при "нормально комнатной" температуре, то это уже не герметичные часы.
Вопрос, конечно, во времени попадания такого количества воды тоже. Хочется верить, что за неделю на море столько не натечет
Я понимаю что конденсат будет практически в любых часах, контактирующих с водой. Вопрос в масштабах. Либо он вам мешает, либо вы его можете обнаружить только тестом.
Да и не контактирующих тоже. Пока есть вода в воздухе внутри часов, всегда будет какой-то шанс ее осадить. Другое дело, что напороться на запотевание, когда точка росы ниже 0 градусов уже не так просто.
Сообщение от Bulgar Посмотреть сообщение
Могу и ошибаться.
Со временем все перемешается, конечно Но для сборки часов времени должно быть достаточно.
Как ни странно, вполне удобно, если корпус чем-то зафиксировать. Я, например, в основном, одной рукой в один момент времени работаю
Сообщение от dmitr novichkov49 Посмотреть сообщение
Тут у большинства такая. Просто на часовое нутро не всех тянет
Сообщение от krasnopyourov Посмотреть сообщение
возможно, что газ или абсолютная сухость, могут негативно влиять на электроннику часов.
Думаю, не повлияет. Да и не продержится там особо долго именно "абсолютная" сухость.
Наверное, быстрее будут деградировать пластмасски/резинки внутри. Вряд ли значительно. Со2 сам по себе, конечно, кислотный. Но бед скорее всего не наделает.
Эти 2 пользователей сказали Спасибо! Halfaxle за это сообщение:
Bulgar (30.11.2012), dmitr novichkov49 (30.11.2012)
  #727
Старый 30.11.2012, 01:49
Кислород - окислитель, а СО2 наоборот сильный консервант. Он наоборот сохранит органические соединения (резину например).
  #728
Старый 30.11.2012, 02:07
Аватар для LLIHYP_
LLIHYP_ LLIHYP_ вне форума
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили 262 раз(а) в 60 сообщениях
Бинокли вроде азотом заполняют, чтобы не потели.
  #729
Старый 30.11.2012, 02:42
sine sine вне форума
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили 161 раз(а) в 106 сообщениях
азотом, кажется, чтобы давление от температуры не скакало
  #730
Старый 30.11.2012, 12:21
Аватар для Halfaxle
Про резину - я имел в виду что будет "сохнуть". Прокладки можно "законсервировать" просиликонив, а вот контактные резинки к жки могут огрубеть быстрее.
Кислород окисляет С до СО2.
СО2, тем не менее, кислотный оксид. Может соединиться с водой и дать кислоту.
...Прочитал в википедии про угольную кислоту - она слабая и неустойчивая. Если возникнет, то тут же обратно распадется. За часы можно не беспокоиться
Bulgar (30.11.2012)
всякое бывает, g-shock, запотевание
Запотевает стекло. Нужен совет ddair Ремонт часов и обслуживание 30 19.07.2024 17:27
Запотевает стекло и как исправить ВиталийШ Ремонт часов и обслуживание 31 16.01.2021 16:32
Ремонт Orient (запотевает стекло) lhfs987 Ремонт часов и обслуживание 8 10.08.2020 11:49
Запотевает Seiko _Артём_ Ремонт часов и обслуживание 0 12.10.2015 06:54
Запотевает стекло в часах Orient DE00002B Paul65 Orient 18 23.05.2015 06:13
Часовой пояс UTC +3, время: 21:44.
