Часы Montana - Страница 43 - Часовой форум Watch.ru
Вернуться назад   Часовой форум Watch.ru > Разные часы > Электронные часы
Электронные часы
Форум о электронных часах.
Старый 20.01.2015, 18:16
Аватар для wal999
wal999 wal999 вне форума
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили 527 раз(а) в 101 сообщениях
В этом чипе 2 мелодии из 350й платы и 5 из 352ой.
Старый 20.01.2015, 18:31
Аватар для VSS9mm
VSS9mm VSS9mm вне форума
Сказал(а) спасибо: 95
Поблагодарили 110 раз(а) в 52 сообщениях
Сообщение от wal999 Посмотреть сообщение
350й платы.
А что это за плата, я такой не встречал, у Вас фото нет?
...а, всё, понял, 350 это из новодела.
Старый 20.01.2015, 19:40
Аватар для wal999
Если середина 90х - новодел, то можно и так сказать. В посте #266 есть фото современной монтаны.
Старый 20.01.2015, 22:39
Аватар для VSS9mm
Нет, я имел в виду именно часы сегодняшнего образца, но, могу ошибаться. В посте 266 один из образцов новодельных монтан...Вот ещё один представитель, пьезоэлемент выглядит ущербным.
ID:	899531   Нажмите на изображение для увеличения
Этот пользователь сказал Спасибо! VSS9mm за это сообщение:
IGOR CUSTOMIZER (25.11.2020)
  #425
Старый 24.01.2015, 15:03
dimask dimask вне форума
Сказал(а) спасибо: 1,187
Поблагодарили 2,309 раз(а) в 323 сообщениях
Вот ещё один винтаж из той же серии. Взял на Ebay за 5 евро. Совершенно новые с гарантией(даже запасную батарейку вложили):
Эти 6 пользователей сказали Спасибо! dimask за это сообщение:
alr5000 (31.01.2019), IGOR CUSTOMIZER (25.11.2020), Kotausi (25.01.2015), Pilot1977 (26.01.2015), trexsasha (01.10.2015), VSS9mm (25.01.2015)
  #426
Старый 25.01.2015, 11:27
Kostrubov Kostrubov вне форума
Часы монтана
Купил часы не новые монтана 90-ых годов проблема такая---вместо пика каждый час они почему то пикают а потом сразу играет мелодия просто пик включить нельзя в чем может быть дело?
Этот пользователь сказал Спасибо! Kostrubov за это сообщение:
  #427
Старый 25.01.2015, 12:08
Аватар для Kotausi
Kotausi Kotausi вне форума
Сказал(а) спасибо: 1,598
Поблагодарили 1,167 раз(а) в 288 сообщениях
Нашел вот такой интересный корпус.
ID:	903182 Поставил модуль с платой PAM302, но увы, работает только правая нижняя кнопка(
dimask А можно ссылочку на эти часы. Хочу такие же прикупить.
Эти 3 пользователей сказали Спасибо! Kotausi за это сообщение:
IGOR CUSTOMIZER (25.11.2020), VSS9mm (25.01.2015), Николай13 (17.02.2015)
  #428
Старый 25.01.2015, 13:29
Сообщение от VSS9mm Посмотреть сообщение
Мечта начала 90-х...Она выглядела примерно так(фото)
Даже Электроника 54, обладателем которой я являлся тогда, не приносила столько радости Те современные монтана, которые есть в продаже сейчас-совсем унылые и печальные.
вместо пика каждый час пик и потом играет мелодия как сделать просто пик?
Старый 25.01.2015, 15:58
Аватар для VSS9mm
Сообщение от Kostrubov Посмотреть сообщение
Фото платы можно? Предварительно могу сказать, что никак нельзя сделать просто пик каждый час. На 139 плате даже пика нет, просто мелодия играет каждый час, мало того, есть такие платы на которых при нажатии определённой кнопки мелодия играет в любом режиме и это раздражает ещё больше.
Сообщение от Kotausi Посмотреть сообщение
Ну, думаю, это не проблема, решаемо, главное что работают.
Kostrubov (26.01.2015)
  #430
Старый 25.01.2015, 18:44
dimask А можно ссылочку на эти часы. Хочу такие же прикупить.[/quote]
к сожалению, у продавца блыло только двое таких часов. Вторые ушли где-то через два дня как я купил свои
монтана, часы montana
Montana Пушер Другие часы и микробренды 43 23.07.2011 13:30
Paneristi Key Fobs by Rob Montana Пушер Часовые ремешки, браслеты и цепочки для часов 114 01.12.2010 13:05
Montana, но без мелодий, ностальгирующим ... Dé Boucher Другие часы и микробренды 0 07.07.2009 15:40
Часовой пояс UTC +3, время: 20:46.
