Вайндеры, моя точка зрения - Страница 43 - Часовой форум Watch.ru
Вернуться назад   Часовой форум Watch.ru > Аксессуары для часов > Виндеры и шкатулки для часов
Про шкатулки для часов автоподзаводом.
Старый 26.04.2015, 16:19
Аватар для probe
probe probe вне форума
Сказал(а) спасибо: 9,345
Поблагодарили 16,927 раз(а) в 3,723 сообщениях
Сообщение от Subslim Посмотреть сообщение
Насколько небольшую?
Потому что в виндере часы крутятся лишь небольшую долю времени. У меня, например, эта доля составляет менее 15% общего времени (1.5 часа крутится, 10,5 часов не крутятся).
Или Вы о чём-то другом?
Старый 26.04.2015, 16:27
Аватар для Subslim
Subslim Subslim вне форума
Сказал(а) спасибо: 2,415
Поблагодарили 3,109 раз(а) в 1,240 сообщениях
Сообщение от probe Посмотреть сообщение
Если я правильно понял, ув. Jinkade под "хранить в отапливаемом гараже" понимает хранение часов на полке, ).
В этом случае уровень завода постепенно уменьшается, механизм же функционирует в штатном рабочем режиме.
К слову, мне не очень понятно это утверждение - поскольку ничего не говорится об интенсивности вращения.
Ключевой фактор - кол-во оборотов в сутки. А сколько времени они крутятся или нет это вопрос второй. Опять же, к слову, описанный Вами режим далеко не лучший, в том смысле, что - если пружина часов заведена мало (ну, мало ли), то есть вероятность, что часы успеют остановиться до начала следующего "сеанса вращения".
У меня всего пару раз такое было, но тем не менее. История комичная - достаю часы из виндера, часы идут, а время корректировать надо, ).
Это было в период поиска правильного режима, чтоб "не перезаводились".
Старый 26.04.2015, 17:00
Аватар для Андрей Бабанин
Сказал(а) спасибо: 4,470
Поблагодарили 34,912 раз(а) в 7,164 сообщениях
Часики вертелись в вайндере достаточно длительное время, несколько месяцев. Владелец не отследил, что с часами что-то не то, а когда заметил, что часы стоят в шкатулке, то было уже поздно, вайндер разломал бедные Ulysse Nardin Sonata
Эти 7 пользователей сказали Спасибо! Андрей Бабанин за это сообщение:
Augusta (07.05.2015), Dima343 (22.05.2015), dmitrburr (26.07.2015), Push75 (20.05.2016), RCSG (16.01.2020), ujeans (01.05.2015), Vipertkm (14.07.2015)
  #424
Старый 26.04.2015, 17:01
JohnDow JohnDow вне форума
Сказал(а) спасибо: 112
Поблагодарили 542 раз(а) в 73 сообщениях
Сообщение от K.E.Johnson Посмотреть сообщение
И если что, мнению практикующего специалиста я доверяю больше, чем общим размышлениям.
Вы знаете, возвращаясь к автомобильно теме (просто я из этой сферы), "практикующие специалисты" часто свято уверены, что BMW ломаются чаще всех (такие специалисты просто работают в сервисе BMW и каждый день их ремонтируют), или Мерседесы (та же история, только сервис Мерседес).
Практикующие же специалисты из серого сервиса, который специализируется на автомобилях группы VAG, утверждают, что больше всего ломается Skoda, а меньше всего Porsche.
Надеюсь Вы понимаете, что это не так? Просто Шкод на порядок больше, чем Порше и именно поэтому они чаще приезжают в сервис. Да и владельцы Порше чаще предпочитают официалов, что еще сильнее снижает частоту их визитов.
Объективную же картину можно построить только имея достаточный массив статистики, которым даже дилер средней руки может не обладать. А вот в группе VAG прекрасно знают, что Шкода далеко не самый ломучий автомобиль из их модельного ряда.
Именно поэтому мне кажется несколько натянутым заявление о вреде вайндеров, так как оно, как уже стало понятно, не подкреплено какой бы то ни было статистикой, а с инженерной точки зрения довольно абсурдно.
PS С чем я могу согласиться, так это, пожалуй, с тем, что режим работы вайндера необходимо выбирать исходя из особенностей механизма. В сети есть здоровенный справочник в котором указано, какой мех в какую сторону с каким TPD нужно вращать.
Старый 26.04.2015, 17:11
Аватар для probe
Он ключевой только в том смысле, чтобы часы не остановились. У меня не останавливаются ни одни из кучи часов.
Сколько крутятся - вопрос наиважнейший, поскольку время простоя даёт пружине разрядиться. Притом чем больше времени часы не крутятся, тем больше пружина разрядится.
Сообщение от Андрей Бабанин Посмотреть сообщение
Ну это понятно, что отслеживать надо. Хотя бы периодически.
Старый 26.04.2015, 17:38
Аватар для Subslim
Он ключевой в том смысле, чтобы часы не перезаводились.
Если ваш виндер за 1,5 часа способен выполнить для часов суточную норму подзавода, и вы поместите в него полностью заведенные часы - что будет?
Я выбрал для себя не такой режим как у Вас. У меня время простоя 8 часов в ночное время. Днем потихоньку крутятся, не перезаводя. В общем, что-то вроде имитации ношения на руке.
Похоже, во мнениях мы с Вами не во всем совпадаем, но в любом случае я рад, что у Вас все в порядке, ).
Старый 26.04.2015, 17:46
Аватар для probe
Абсолютно ничего не будет. Уже давным-давно неактуален сам термин "перезаводка". К тому же без разницы полностью заведённые часы я засуну в виндер или напялю на руку.
Но так я не поступаю, чтобы полностью заведённые часы я поставил в виндер и сразу подал завод. Но в любом случае через полтора часа в виндере часы перестанут крутиться и следующие 10,5 часов они будут разряжаться.
P.S. Хочу заметить, что в виндер я ставлю только те часы, которые использую хотя бы пару раз в неделю. Если же использование часов не предполагается длительное время, то для них виндер не используется - они без движения просто лежат в шкатулке. Я их раз в месяц-другой завожу для профилактики.
Старый 26.04.2015, 18:03
Аватар для Subslim
в виндер я ставлю только те часы, которые хотя бы пару раз в неделю использую. Если же использование часов не предполагается длительное время, то для них виндер не используется.
Это понятно. Наверное, кто читал эту тему, все так делают.
Абсолютно ничего не будет. Уже давным-давно неактуален сам термин "перезаводка". И без разницы полностью заведённые часы я засуну в виндер или напялю на руку.
Не, ну это как бы слегка нелогично, ). Поправьте, если ошибаюсь.
Предположим, что для поддержания уровня завода нужно 650 оборотов в сутки.
Кстати, вы оперируете понятием день, а не сутки, но 15% это все равно 15% - в смысле, малая часть от 100%.
У виндера задача - дать часам эти 650 оборотов. И либо он будет давать их постепенно, поддерживая уровень. Либо же сразу даст их половину за 15% от полусуток (в вашем случае).
Итак, если часы недозаведены, то они заведутся - чтобы не остановиться за оставшиеся 10,5 часов (для чего виндер и нужен).
Если же они заведены, то часть завода этого 15%-времени уйдет в пустоту в плане подзавода, а точнее уйдет в износ ограничителя перезавода.
Еще раз, поправьте, если ошибаюсь.
Пишу не с целью поспорить, а лишь потому, что диалог вроде как полезный.
P.S. Чтоб потом никто не упрекнул нас в вопросах арифметики, 1,5 часа от 12 - это все же 12,5%.
Старый 26.04.2015, 18:19
Аватар для probe
Subslim
У меня разные часы, для которых в неких инструкциях типа http://timecube.ru/tablica_podzavoda_chasov/ указано разное количество оборотов. Так вот, я не парюсь и всем ставлю максимальное количество оборотов, доступное в виндере (1000 об/сутки). Ну и что из того, что, допустим, одни часы зарядились за 1 час и остальные 0,5 часа крутятся без пользы, а вторые зарядились за 40 минут и остальные 50 минут крутятся вхолостую? Через 1,5 часа (то есть после остановки вращения) и те и другие начнут разряжаться. И будут разряжаться 10,5 часа. Да, согласен, они разрядятся не полностью (тем паче у моих часов резерв хода разный), а потом начнут опять заряжаться. Но на руке режим зарядки/разрядки не лучше.
К тому же я виндер использую не на постоянной основе, а только на выходные или для тех часов, что одеваю хотя бы пару дней в неделю.
Старый 26.04.2015, 18:41
Аватар для Subslim
Вы хотите сказать, кроме наличия фактора перезавода? О котором тут так много сказано...
На руке, да, не факт, что лучше. Но в виндере-то зачем эту историю продолжать?
Нет, поймите меня правильно. Часы ваши, и только Вам решать в каком режиме эксплуатации содержать их.
Вероятно, описанный режим Вас устраивает...
и все-таки они вертятся!
Оценка Zenith ChronoMaster Millésime 2006 El Primero AAG555 Zenith 10 22.03.2016 12:41
Лазерная коррекция зрения в Москве Drem Офтопик 13 16.07.2013 16:31
Обман зрения? Размер Seiko Marinemaster Alek Seiko 3 17.11.2010 15:22
Часовой пояс UTC +3, время: 09:42.
