"МАЯКи" с кукушкой - Страница 43 - Часовой форум Watch.ru
Старый 14.02.2017, 01:06
Sashun Sashun вне форума
Сказал(а) спасибо: 62
Поблагодарили 1,440 раз(а) в 815 сообщениях
Сообщение от stepa08 Посмотреть сообщение
Жду советов что гнуть и делать.
Тут несколько неисправностей.
1. Неверно (по углу установки) собрано колесо со звездочкой боя - подъема рычагов. Зуб колеса после остановки боя должен смотреть на правую нижнюю колонку сврепления платин.
2. Не работает 1 кукушкин голос, второй слишком тихий; Отремонтировать оба голоса - в форуме есть исчерпывающая это информация.
3. Кукушка посажена не по центру окошка ; Просто подвинуть и смазать ось дверки.
4. Не закрывается надежно дверка кукушки - ослаблена пружинка возврата.
5. Не попадает по гонгу молоток боя. - подогнуть рычаг и отрегулировать четкий громкий бой.
6. Неверная выкачка - тик-так неправильный - подогнуть поводок скобы.
7. Дергается дверка при куковании - отгиб рычага останова боя приподнят над секторами (выступами) счетного колеса на 0.2-0,3 мм - должен скользить по ним при работе боя
Диагноз.
Все начинать сначала кроме мойки и смазки.
Если эти часы такие у Вас первые, при должном терпении через недельку будут работать отлично.
С уважением, А.Малышев
Эти 3 пользователей сказали Спасибо! Sashun за это сообщение:
mozart67 (14.02.2017), Roma2017 (16.02.2017), stepa08 (14.02.2017)
  #422
Старый 14.02.2017, 02:30
mozart67 mozart67 вне форума
Сказал(а) спасибо: 453
Поблагодарили 498 раз(а) в 230 сообщениях
Мне кажется, вам надо снять такое же кино только без корпуса. Зажмите мех в тиски. С двух сторон и крупным планом. Специалистам будет легче определить причину.
Старый 14.02.2017, 19:06
Сообщение от mozart67 Посмотреть сообщение
За нижний правый угол передней панели. Не забудьте подложить мягкие прокладки на губки тисков. Когда механизм будет безупречно работать в тисках - можно на него надеть корпус-домик. закрепить корпус отгибной планкой и двумя шурупами и отрегулировать бой гонга подгибом рычага молоточка.
Этот пользователь сказал Спасибо! Sashun за это сообщение:
  #424
Старый 14.02.2017, 19:09
Аватар для Vasiliy K
Сказал(а) спасибо: 12,666
Поблагодарили 2,681 раз(а) в 1,551 сообщениях
И смазывать надо не душистым вазелином (думаю, он густоват), а моторным синтетическим маслом. Для маятниковых часов в самый раз - дёшево и сердито.
Старый 14.02.2017, 19:43
VIST57 VIST57 вне форума
А мне больше нравится вазелиновым маслом из аптеки. И очень дозировано.
Старый 14.02.2017, 19:48
stepa08 stepa08 вне форума
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
Ну не знаю про моторную синтетику, хотел переходить на что то пожиже но пока первое что вычитал после первого опыта с БОльшыми часами то и пользую за неимением приспособ,особого опыта и прочих услуг=) А что вы думаете про то что я Уайт спиритом чищу всю старую смазку?
Старый 14.02.2017, 20:20
Сообщение от Sashun Посмотреть сообщение
Диагноз.
Про гонг он не бьет т.к. задняя стенка откручена и лежит в отдельности и его там просто нет а так н бьет как положенно!
Согласен есть одно видео у меня но со вторым мехом с ним поговорим позже а по этому меху сцыму и выложу сюда
Старый 14.02.2017, 21:51
У меня такая приспособа. Крепится к боковой стенке стола четырьмя винтами. Легко устанавливается, легко снимается. Большое отверстие внизу для регулировки гонга. С обратной стороны на шуруп вешаем часы, а с этой стороны доступно отверстие которое в корпусе часов.
Эти 4 пользователей сказали Спасибо! mozart67 за это сообщение:
borismetelsky (05.04.2017), leddi (28.06.2018), serj152 (28.03.2018), stepa08 (14.02.2017)
  #429
Старый 14.02.2017, 22:31
вот поподробнее работа меха.
Этот пользователь сказал Спасибо! stepa08 за это сообщение:
boriski (16.02.2017)
  #430
Старый 14.02.2017, 23:39
Ход не равномерный. Тик-так должно быть одинаковым как в одну сторону маятника так и в другую. Понаклоняйте мех в одну и другую сторону что бы тиканье стало одинаковым. Да, снимите свистки и промажьте все стыки ПВА.
Этот пользователь сказал Спасибо! mozart67 за это сообщение:
stepa08 (15.02.2017)
кукушка маяк
Помогите с маятником в часах с кукушкой Маяк checks Ремонт часов и обслуживание 22 02.07.2020 22:16
Как настроить маятник на часах с кукушкой "Маяк" chavuro Ремонт часов и обслуживание 9 19.02.2012 10:35
Часы с кукушкой "Маяк" Permskij Интерьерные часы 7 11.02.2012 11:40
Часовой пояс UTC +3, время: 23:20.
