G-Shock не запотевает и не убиваемый? Бряхня! - Страница 43 - Часовой форум Watch.ru
Старый 20.06.2010, 18:19
Аватар для Akuji
Akuji Akuji вне форума
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили 360 раз(а) в 85 сообщениях
Интересно, откуда взята вырезка? Вот вырезка из настоящего описания:
6.2.2 Condensatlon test
Place the watch on a heating cushion controlled at 40 degrees C to 45 degrees C until the temperature of the watch is equal to that of the heating cushion (usually, a heating time of 10 min to 20 min is sufficient, depending on the type of watch). Place a drop of water of 18 degrees C to 25 degrees C on the watch glass.
After about 1 min, wipe the glass with a dry rag.
The watch presenting condensation on the inside surface of the glass does not satisfy the requirements of 4.2.
If the watch case was closed in a humidity saturated atmosphere, the condensation test may result in a type of condensation which is not caused by a possible lack of water-tightness of the watch case. lf this occurs, the watch shall be dried and shall be resubjected to the condensation test.
Источник: http://forums.watchuseek.com/showthread.php?p=1937687
  #422
Старый 20.06.2010, 18:22
Аватар для cyn
cyn cyn вне форума
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили 88 раз(а) в 32 сообщениях
Сообщение от Lisapedkoff Посмотреть сообщение
Все, у кого запотеваеют часы - на свалку! Только сначала скажите - на какую
Ахаха, точно! >_<
Секунды через 3 понял
Но факт остается фактом - случай, выходит, гарантийный...
  #423
Старый 20.06.2010, 18:24
Аватар для Lisapedkoff
Lisapedkoff Lisapedkoff вне форума
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили 107 раз(а) в 37 сообщениях
Сообщение от cyn Посмотреть сообщение
Ахаха, точно! >_<
Ну, а чего добру пропадать...
Если у Вас в детстве не было велосипеда, а теперь у Вас Бентли, то в детстве у Вас всё равно - ВЕЛОСИПЕДА НЕ БЫЛО!
___________________
Casio MTD-1053D-1A
  #424
Старый 20.06.2010, 18:32
Аватар для cyn
cyn cyn вне форума
Сообщение от Akuji Посмотреть сообщение
Из ВИКИ, к моему стыду...
Был здесь, но там, как я понял, предлагают купить текстовый документ(или что?). Простите, но это свинство.
А ваша вырезка откуда? Источник "настоящего описания" в студию!
Тексты схожи, но смысл-то один
Часы, показывающие конденсацию на внутр. поверхности стекла не удовлетворяют каким-то положениям 4.2 ...
Видимо не удовлетворят условиям ИСО?
  #425
Старый 20.06.2010, 18:45
Аватар для Akuji
Сорри, забыл ссылку добавить: http://forums.watchuseek.com/showthread.php?p=1937687
  #426
Старый 20.06.2010, 22:48
Squarepusher Squarepusher вне форума
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили 27 раз(а) в 15 сообщениях
Вот же ж... и меня достали.
Достал кусок замороженного мяса (льда нету в морозилке), приложил, секунд через тридцать появилось белёсое пятнышко изнутри, которое исчезло секунд через десять после "прекращения воздействия". Ничего криминального не увидел. А у простых WR 200 часов как с этим дела? Мне ситизен жалко насиловать.
  #427
Старый 20.06.2010, 23:03
G-man G-man вне форума
Сказал(а) спасибо: 1,686
Поблагодарили 815 раз(а) в 323 сообщениях
Сообщение от Squarepusher Посмотреть сообщение
Я уже отписывался в этом топике, почти так же как и у вас "приложил, секунд через ...дцать появилось белёсое пятнышко изнутри,которое исчезло секунд через двадцать после "прекращения воздействия".
p.s.wr20bar
Лучше гор, могут быть только - большие горы!
  #428
Старый 21.06.2010, 11:39
Аватар для LEXX
LEXX LEXX вне форума
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили 85 раз(а) в 48 сообщениях
Ну появилось, ну исчезло. Это что, трагедия? Поместите часы в северный ледник, появится пятно. А потом исчезнет, а часы будут работать всё равно, не смотря ни на что, разве не это важно?
  #429
Старый 21.06.2010, 12:57
Стоит столб. Крепко врытый, толстый, крепкий, с хорошими опорами, просмоленный, не гниёт. НЕ МОЖЕТ ТАКОГО БЫТЬ!!! Что надо сделать? Правильно - до.....ся
___________________
Casio MTD-1053D-1A
Эти 2 пользователей сказали Спасибо! Lisapedkoff за это сообщение:
astalder (28.09.2011), muzik_ua (20.10.2010)
  #430
Старый 22.06.2010, 21:57
Аватар для infernality
infernality infernality вне форума
Сказал(а) спасибо: 3,872
Поблагодарили 1,188 раз(а) в 481 сообщениях
Lisapedkoff,
Обсуждение "проблемы запотевания" напомнило мне размышления одного известного киношного персонажа - "Есть ли жизнь на Марсе?" Только без обид, коллеги))
Точные часы нужны для того, чтобы точно знать, на сколько ты опаздываешь.
Этот пользователь сказал Спасибо! infernality за это сообщение:
всякое бывает, g-shock, запотевание
Запотевает стекло. Нужен совет ddair Ремонт часов и обслуживание 30 19.07.2024 17:27
Запотевает стекло и как исправить ВиталийШ Ремонт часов и обслуживание 31 16.01.2021 16:32
Ремонт Orient (запотевает стекло) lhfs987 Ремонт часов и обслуживание 8 10.08.2020 11:49
Запотевает Seiko _Артём_ Ремонт часов и обслуживание 0 12.10.2015 06:54
Запотевает стекло в часах Orient DE00002B Paul65 Orient 18 23.05.2015 06:13
Часовой пояс UTC +3, время: 23:25.
