Радиосинхронизация! Все, что касается радио - Страница 339 - Часовой форум Watch.ru
Старый 19.01.2014, 00:34
EI4JY EI4JY вне форума
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили 62 раз(а) в 19 сообщениях
Для тех кому не лень и есть время экспериментировать - бюджетный, но наиболее технически правильный способ радикально улучшить прием сигналов точного времени на часы с встроенной антенной.
Что нужно
Идем в овощной магазин и бесплатно берем пустую картонную коробку от, например, помидоров.
Размер периметра чем больше тем лучше (но можно и небольшую, особенно если прием иногда есть)
Идем в радиомагазин и покупаем набор конденсаторов от 100 до 10000pF
Находим старый, советский радиоприемник и выковыриваем из него переменный конденсатор.
Находим моток (метраж зависит от периметра коробки) медного провода в изоляции.
Любой самый дешевый приемничек с ДВ.
Часы с индикатором уровня сигнала (лучше с аудио контролем, если такие выпускаются)
Сборка
Используя коробку как каркас, наматываем по ее периметру 30-40 витков провода, внавал.
Концы провода зачищаем от изоляции и закрепляем на коробке так, что бы между началом и концом провода было около 2-10 сантиметров (не критично)
Параллельно этой обмотке подключаем переменный конденсатор и держим наготове набор постоянных кондеров.
Настройка
Во внутрь коробки ставим приемничек и настраиваем его на самый нижний участок ДВ по шкале (около 150 кгц)
Крутим переменный конденсатор на коробке до заметного усиления шума из приемничка.
Если шум никак не усиливается, параллельно переменному конденсатору подключаем нижний номинал из набора кондеров и опять крутим переменник.
И так далее, пока не удастся добится усиления шума.
При достижении усиления шума (антенна и приемник настроенны в резонанс) запоминаем значение постоянного кондера (ставить емкость меньше уже будет нельзя), убираем приемник и кладем в коробку часы с индикатором уровня сигнала.
Коробка ставится вертикально, одной из сторон направляется на предполагаемую станцию точного времени.
Далее последовательным увеличением емкости конденсаторов и вращением переменного, пытаемся получить приемлимый уровень сигнала на часовом индикаторе.
Из практики, емкость постоянного кондера может быть в пределах 3000-7000pF (зависит от периметра коробки, числа витков и частоты станции)
Краткое техническое обоснование - описанный выше способ это импровизированная магнитная рамка (одна из лучших пассивных антенн для ДВ) Конденсаторами рамка настраивается в резонанс на необходимую частоту. Помещенные внутри рамки часы, своей внутренней антенной принимают усиленный рамкой сигнал. В итоге имеем усиление сигнала в несколько раз (зависит от периметра рамки)!
Рамку можно держать в квартире, но это сильно зависит от помеховой обстановки.
Этот пользователь сказал Спасибо! EI4JY за это сообщение:
mistrec (20.01.2014)
  #3382
Старый 19.01.2014, 11:18
Аватар для Marrow
Marrow Marrow вне форума
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили 109 раз(а) в 53 сообщениях
Сообщение от LY3LZ Посмотреть сообщение
уже было... кто то выкладывал услитель с конкретным количеством витков и конкретным конденсатором, который услилвал именно DCF77
Citizen Skyhawk JY0000,Casio Rangeman, Precimax SuperNova, Suunto Ambit2 S, Orient Symphony, Orient M-Force Orange face, Suunto Core, Suunto Vector в продаже
Этот пользователь сказал Спасибо! Marrow за это сообщение:
EI4JY (19.01.2014)
  #3383
Старый 19.01.2014, 16:00
Спасибо, я пропустил, 300 страниц, все-таки ...
Замечу только, что с предварительно указанными номиналами на конкретную станцию можно запросто пролететь.
Полоса пропускания рамки всего 5-8кгц, а номиналы конденсаторов очень сильно зависят от, например, способа намотки, размера рамки, типа провода и т.д.
Шаг влево, шаг вправо от описания и уже нужен другой кондер
Переменный кондесатор необходим для точной настройки, поскольку постоянными встать точно на частоту будет очень и очень сложно из-за узкой полосы.
Извиняюсь за подробности, форум все-таки не радио профильный, но уж если делать то делать
Старый 19.01.2014, 21:42
Аватар для Marrow
я для вас нашел пост в котором описано как это делать http://forum.watch.ru/showpost.php?p...&postcount=657
EI4JY (20.01.2014)
  #3385
Старый 20.01.2014, 01:34
Да, спасибо, любопытный вариант, но раз работает то и слава богу ...
Старый 21.01.2014, 23:19
OSTGOT OSTGOT вне форума
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили 157 раз(а) в 90 сообщениях
Заметьте, до немецкой станции "всего" 1200 км и на наружний кусок провода ее фактически не слышно.
Это к вопросу о встроенных антеннах и супер дальнем приеме. Чудес, к сожалению не бывает, но исключения да, иногда случаются.
Был у тёщи в Воронеже. На Крещение ходили с ней за Св. водой. Пришли в 5 утра, от неч. делать снял на мобилу синхру. Потом думаю, это как-то не совсем корректная синхра, в 5 утра и ленивый её поймает. Потому, позже, добавил дневную, в 10-м часу. Второе видео плоховатое, но кому надо - разберётся.
Я не знаю , почему в Ирландии за 1200км нет сигнала. У нас, в два раза дальше, с ним как раз никаких проблем.
http://yadi.sk/d/O0Rj-asKGVK7V
http://yadi.sk/d/aEMC3TD1GVPqo
Старый 22.01.2014, 00:18
Diesel71 Diesel71 вне форума
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 13 раз(а) в 2 сообщениях
Сообщение от OSTGOT Посмотреть сообщение
на стакане синхра? оригинально
P.S. держите всегда телефон горизонтально, чтобы было во весь экран.
Старый 22.01.2014, 01:18
bruges bruges вне форума
Casio GWM5610.
Включены Power Save(PS) и автоматическая радиосинхронизация. В 12 ночи часы синхронизируются и появляется значок RCVD, а ночью уходят в спящий режим и экран гаснет. Утром чаcы просыпаются, но значка RCVD больше нету. Это нормально?
Старый 22.01.2014, 10:52
gogi22 gogi22 вне форума
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили 59 раз(а) в 53 сообщениях
подскажите, для Питера (ну или Северо-Запада России) какой часовой пояс лучше ставить для автоматической корректировки ? (на ночь например)
Этот пользователь сказал Спасибо! gogi22 за это сообщение:
IGOR55 (13.02.2020)
  #3390
Старый 22.01.2014, 11:25
Аватар для Suvenmjaki
Suvenmjaki Suvenmjaki вне форума
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 295 раз(а) в 173 сообщениях
Любой из европейских, где доступна радиосинхронизация.
dcf77, multi band 6, pro trek, pro trek 3500, атомка, радиосинхронизация
Радиосинхронизация Citizen lemur Citizen и другие японские часы 281 01.11.2025 14:57
Радиосинхронизация в Junghans AleX_163 Другие немецкие часы 1 13.07.2015 13:33
Радиосинхронизация в Citizen AT4010-50E Dianis Citizen и другие японские часы 1 10.06.2014 12:46
Радиосинхронизация во Владивостоке a1pha Casio 1 10.05.2014 20:56
Радиосинхронизация Capt Cook Citizen и другие японские часы 4 22.05.2012 05:12
Часовой пояс UTC +3, время: 01:34.
