Электроника 5-208/5-209 - Страница 33 - Часовой форум Watch.ru
Электроника
Форум о часах Электроника.
Старый 06.05.2018, 18:37
avk45 avk45 вне форума
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили 5 раз(а) в 5 сообщениях
В корпусе клей ее выжирает всегда до тоненькой золотой полосочки под надписями "выбор" и "режим".
В таком состоянии тоже есть. А вот целая...
Старый 06.05.2018, 20:42
Аватар для 7400N
7400N 7400N вне форума
Сказал(а) спасибо: 81
Поблагодарили 460 раз(а) в 224 сообщениях
Целую только искать ремонтную маску. Готовый корпус с невыжратой надписью не найдете. Ее клей сьедает. А если и найдете - то значит ремонтная вклеена. У барыг иногда маска попадается. Даже не очень дорого. Но караулить годами приходится. Во всяком случае мне.
Я забил до той поры пока попадется. У меня четыре 209-х, в глаза на хорошем не усталом корпусе и не убитом стекле без отслоений отсутствие надписи "электроника 5" не бросается. Словно и не было этой надписи никогда. Хотя если попадется то конечно сделаю как надо.
На одном экземпляре чип только подбит по одному сегменту. В принципе отсутствие надписи "электроника" на трех часах глаз не режет =)
Кстати на мой взгляд одни из самых удачных по дизайну советских электронных часов.
Этот пользователь сказал Спасибо! 7400N за это сообщение:
IGOR CUSTOMIZER (09.11.2020)
  #323
Старый 08.05.2018, 16:21
В принципе да. У себя тоже аккуратно закрасил остатки надписи - получилось вполне прилично.
Но я то знаю, что она должна быть Вот и хочется полного оригинала. "А у вас нет такого же, но с перла... с перламутровыми пуговицами? — К сожалению, нет. — Нет? Будем искать."
Этот пользователь сказал Спасибо! avk45 за это сообщение:
Nbd7 (09.05.2018)
  #324
Старый 22.06.2018, 19:45
Аватар для sae5
sae5 sae5 вне форума
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 13 раз(а) в 8 сообщениях
В Москве мне пару раз встречались 5-209, в других городах не видел. Между прочим, данная модель была у космонавта Мусы Манарова на орбитальной станции МИР.
Старый 13.09.2018, 15:43
Atilla777 Atilla777 вне форума
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили 13 раз(а) в 11 сообщениях
Здравствуйте, подскажите пожалуйста: купил 209,вставил батарейку-пошла,в верху постоянно мигают секунды,нажимаешь верхнюю правую,загорается на пару секунд дата и опять начинают мигать секунды,на нажатие нижних кнопок не реагирует,свет работает.С ув.
Старый 13.09.2018, 15:49
Edun Edun вне форума
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили 349 раз(а) в 229 сообщениях
Может кнопки залипли, пробуйте запускать без корпуса.
Старый 13.09.2018, 16:58
Сказал(а) спасибо: 2,601
Поблагодарили 8,086 раз(а) в 5,854 сообщениях
С большой вероятностью чипу хана - у них повально выбивает статикой вход левой нижней кнопки. Проверяется легко - надо замерить напряжение на контакте левой нижней кнопки относительно плюса питания. Если оно равно напряжению батарейки - всё нормально, если существенно меньше - чип в мусор.
Эти 2 пользователей сказали Спасибо! siealex за это сообщение:
Atilla777 (13.09.2018), shulcz (13.09.2018)
  #328
Старый 13.09.2018, 17:35
Спасибо,жаль.
Старый 17.02.2019, 12:38
Chokky Chokky вне форума
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 20 раз(а) в 11 сообщениях
Доброго времени суток.
Копался в "хламе", откопал несколько своих и отцовских старых часов. Подаренные мне где-то 25-30 лет назад чёрные Электроника 5 29367 прекрасно запустились, с шикарной контрастностью, пошли секунда в секунду и т. д. (и тут же поселились на чёрном кожаном ремешке на руке), а вот с отцовскими Электроника 5 209 - сразу несколько бед.
Прежде всего, практически умерший ЖК - очень низкая контрастность, потемневшие несколько дорожек и т. д. - но это ладно (я так понимаю, ЖК редкий, а от 29367 хоть и подходит электрически, но пиктограммки дней недели, будильника и секундомера иные). А вот вторая беда... Сложно говорить даже о суточном ходе. Они уходят примерно на 4-6 сек. за каждую минуту.
Господа, это в морг? Есть смысл перебирать кварцы, паять между ним и землёй 10-15 пф и т. д.?
Внешне мне больше нравятся чёрные Электроника 5 29367, но 209-е - отцовские, да и просто не люблю, если имеющаяся железка не работает.
Старый 17.02.2019, 12:50
Больше похоже на отказ делителя частоты в чипе, частота кварца обычно так существенно (порядка 5%) не едет. У меня было два случая и именно на классической 209, похожий случай (но немного иной) был на 207. Меняем кварц, не поможет - плату в мусор.
Электроника 5-207 5-207 Электроника 30 29.08.2025 20:53
Инструкция на Электроника 63 или Электроника 54 Otmorozov Электроника 9 24.03.2016 03:38
что за электроника asap Электроника 28 19.03.2012 23:53
Электроника 3 и еще одна Led электроника VitalzR Что за часы? Сколько стоят эти часы? 7 01.09.2011 01:17
Часовой пояс UTC +3, время: 00:54.
