Luminox'цы - Страница 242 - Часовой форум Watch.ru
Другие швейцарские часы
Старый 02.04.2024, 08:32
oreh oreh вне форума
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили 261 раз(а) в 138 сообщениях
Можно УФ лампой в темноте посветить на колбочки, но если вообще намека нет на свечение - подделка, причем странная очень. Зачем городить огород и не поставить самые дешевые тригалайты, на Али навалом недорогих часов со светящимися вполне. Срок свечения там конечно не 25 лет, но чисто при покупке чтоб не палиться. Еще немного пластик безеля смущает, но по фото трудно определить. У меня аналогичная модель, куплена б/у, на убитом просто вхлам ремешке была, вся заляпана краской разноцветной и на стекле правили гвозди явно. Но светятся вполне себе на уровне. Сыну отдал совсем старенькую модель, купил вообще по случаю, за копейки продавали, думал уже не будет почти светить (заодно и проверить хотел сколько трубки светят в реальности) - до сих пор светят очень неплохо. Покупал, продавал тоже б/у люминоксы с погасшей секундной стрелкой, там вероятно треснула трубка, на вид и в лупу все цело, но мертвая.
Если часы дома, то ночью просто посмотреть достаточно - у меня рядом с кроватью Марафон висит на постоянку, ночью один глаз приоткрыл и время сразу понятно. Для ночного зрения они ярко светят, гораздо ярче люма.
Старый 24.05.2024, 16:48
Hmur373 Hmur373 вне форума
Сказал(а) спасибо: 35
Друзья! Приобрёл luminox Commando Frogman, и увидел чуть позже, что секундная стрелка не совпадает с рисками на цифере. Что интересно, то что на официальном сайте люмов, фото часов, не совпадающих так же ровно, каки у этих часов стоит. Получается, что это сейчас норма?
Старый 24.05.2024, 17:01
Это всегда было нормой для классических кварцевых механизмов. Дело в том, что колесная система в них не нагружена постоянным моментом и зазоры в ней не выбраны. При появлении момента от шагового двигателя, сначала выбираются все зазоры, потом стрелка двигается, потом момент пропадает, стрелка по инерции даёт момент, потом идёт "отдача", стрелка немного возвращается назад. В итоге она то попадает в метки, то нет.
Секунда точно попадает в метки либо в часах с тормозом на оси секундной стрелки - это обычно японцы с кварцем подороже, либо в часах, где на секундную стрелку стоит отдельный шаговый двигатель.
Основная масса швейцарского кварца не попадает в метки (секунда) - возможно для того, чтобы подчеркнуть ущербность кварца.
Этот пользователь сказал Спасибо! oreh за это сообщение:
Hmur373 (24.05.2024)
  #2414
Старый 24.05.2024, 23:19
Аватар для bort501
bort501 bort501 вне форума
Сказал(а) спасибо: 788
Поблагодарили 2,526 раз(а) в 487 сообщениях
Сообщение от oreh Посмотреть сообщение
Простите, а почему не 25 лет? Тритий - он и в Африке тритий же, со своим периодом полураспада.
Я вот долго смотрел на разные Трасеры и Люминоксы (и те, и другие у меня были не раз), а потом купил китайскую поделку за небольшие деньги. А в ней Т100, швейцарская ронда и сапфир. И в итоге все замечательно. Иногда беспокоит только надпись на циферблате, но я стараюсь задавить это чувство ))
Старый 25.05.2024, 09:15
Если повезёт, ну и ценник обычно не халява - будет тритий, насколько я понял, его у корейцев покупают. А бывает Прометий 147. Период полураспада всего 2.6 года, через 5 лет часы погаснут.
Что касается понтовости - с тритием это Ball watch, которые стоят, как чугунный мост, остальное не те марки, где ценник за бренд оправдан. Да и внутренность у Люминоксов обычно Ронда в самом дешёвом исполнении, у меня сейчас пара, и ещё одни прошли через меня - везде Ронда на минималке. В Трейзерах была Ронда в более дорогом варианте. А в натовском Марафоне, купленном за 180 долларов при распродаже складов на ебее я с удивлением обнаружил ETA в нормальном исполнении - точно такой же, как в Тагах Акварейсер, которые стоят на один нолик дороже
bort501 (25.05.2024)
  #2416
Старый 25.05.2024, 15:44
Аватар для ViN1
ViN1 ViN1 вне форума
Сказал(а) спасибо: 263
Поблагодарили 875 раз(а) в 293 сообщениях
Можно фото или ссылку на Марафоны
Боливар не выдержит двоих (с).
Старый 25.05.2024, 16:30
https://www.marathonwatch.com/collections/watches
Это можно сказать родоначальники жанра тригалайтов.
Там и сейчас в районе 200 долларов купить можно.
Старый 25.05.2024, 16:36
Аватар для bort501
Это же металл. Хотите сказать, у них в трубках-тригалайтах нет газа?
В принципе легко проверить. Расколотить какой-нибудь тригалайт. Если продолжит светиться, значит Прометий.
Хотя в моих китайцах сзади написано mb-microtec h3
Старый 25.05.2024, 23:00
Аватар для ViN1
Спасибо, ничего такие, самые дешевые слишком маленькие ,42-43 мм бы за 200
Старый 25.05.2024, 23:49
Меня наоборот бесят современные будильники. У меня траншейные 1906 года диаметром и толщиной с современные часы. Это же маразм!
Сообщение от bort501 Посмотреть сообщение
Он в виде оксида, возможно на трубки напыляется изнутри. Смысл в стекле, которое отсекает альфу и бету и ампуле, которая не даёт в организм попасть изотопу.
Часовой пояс UTC +3, время: 01:38.
